Podstawy, porady - Spodnie z dresówki dla dziecka
Evka - Nie 24 Sie, 2014 11:19 Temat postu: Spodnie z dresówki dla dziecka Nigdzie nie znalazłam, więc zakładam nowy.
Diewczyny doradźcie z czym to się je, chcę uszyć spodnie dla roczniaka z dresówki. Bardziej doświadczone krawcowe wspominały o odpowiednim wykroju i jego ułożeniu względem kiedunku materiału. Nie wiem o co chodziło, tylko wiem, że mam na to zwracać uwagę. Pomożecie? Czy to aż tak istotne? Wykrój jestem w stanie znaleźć ale o co chodzi z kierunkiem materiału, jak to ma być ułożone?
vichta - Nie 24 Sie, 2014 12:36
Chodzi o to, żeby linia BOKU była zgodna z kierunkiem linii oczek w dzianinie. Trzeba ułożyć formę na dzianinie tak, aby BOKI spodenek były dokładnie wzdłuż, pionowo. Jeśli zrobisz to niedbale, po skosie, wtedy spodnie będą się nieładnie układać. Szczególnie po praniu dzianina może, a nawet na pewno będzie się skręcac i szwy będa się przesuwać jeden na przód, drugi na tył. Paskudnie to wygląda i niewygodnie się nosi.
Ja krawcową nie jestem, ale kilka lat spędziłam przy maszynie, szyjac właśnie spodenki dresowe dla dzieci. Wykroje, które dostawałam były ok. Ale brałam tez od innego producenta bieliznę z tzw. kalesonowki. I to była tragedia. Pani chciała zaoszczędzić na materiale i układała formy byle jak, właśnie po skosie, aby tylko jak najbardziej upchac. Szylo się to koszmarnie. I nie chciałabym być klientem, który to kupi i wypierze.
edit:
Nie polecam zwyklej bawelnianej dresowki. Kurczy sie w praniu, kolana i pupa szybko sie wypycha, robia sie dziury na kolanach. Producenci szyja przewaznie z takich materialow, zeby nie dalo sie tego zbyt dlugo ponosic. Wtedy klient przyjdzie po nastepne i interes sie kreci Wicie, rozumicie
Polecic moge dresowke z chyba poliestru. Ladnie wyglada, jest taka blyszczaca, swietnie sie nosi, bez kurczenia i wypychania. I nie ma mozliwosci, zeby dziecko zrobilo dziury na kolanach. Jesli jeszcze nie kupilas materialu, to popytaj w hurtowniach o dresowke "adidas". To taki zargon wsrod producentow, ale w hurtowni powinni wiedziec o co chodzi.
japoneczka01 - Nie 24 Sie, 2014 21:52
Vichta ma rację. Miałam raz spódnicę, w której nie dało się chodzić, bo tak właśnie się skręcała.
Evka - Pon 25 Sie, 2014 14:17
Vichta dzięki wielkie za instruktaż. Kupiłam 1m zwykłej, bawełnianej dresówki tak dla spróbowania swoich sił, no i dlatego że mi się wizualnie bardziej podobała od tej śliskiej czyli tą bawełnianą lepiej najpierw wyprać i dopiero potem próbować szyć, tak?
japoneczka01 - Pon 25 Sie, 2014 14:26
Vichta tłumaczyła jak wykroić spodenki, aby się dobrze układały nawet po praniu. Jak się źle poskłada materiał do wykrojenia to wcześniejsze pranie nie pomoże.
japoneczka01 - Pon 25 Sie, 2014 14:29
vichta - Pon 25 Sie, 2014 14:43
Nie mam w tej chwili porównania, ile potrzeba na spodenki dla rocznika, ale jeśli dzianina jest dość szeroka (a zazwyczaj jest), to powinny Ci wyjść dwie pary. Spróbuj ułożyć formy normalnie i "do góry nogami" na przemian. Pamiętając oczywiście o pionie.
Nie musisz prac dzianiny przed szyciem. Wystarczy, ze dodasz trochę na długości(myślę, że ok. 3 cm powinno wystarczyć, ale to zależy od jakości dzianiny). Możesz na początek uszyć spodenki podwijane na dole i sięgające do podlogi, a jak dziecko wyrośnie, to uciac podwiniecie i doszyc sciagacz.
Moja dawna znajoma zawsze twierdziła, że ubrania dla dzieci szyje się albo kupuje "na wzrost, wyrost i opuchlizne "
No, i warto w boki wszyc kieszonki. Dzieciaki to uwielbiają. Małe, a duże tym bardziej.
Evka - Pon 25 Sie, 2014 19:36
Nie no wiem, że jak źle skroję to pranie czy nie mi nie pomoże fakt, dzianina 2m szerokości więc 2 pary spodni powinny wyjść lekko. Będę działać, jeszcze raz dzięki
