walka trwa! klocki i ja :) |
Autor |
Wiadomość |
Kraj:
Pomogła: 68 razy Wiek: 56 Dołączyła: 01 Cze 2005 Posty: 5985 Skąd: Gdynia
Medale: 2 (Więcej...)
netti
Użytkownik aktywny
Autor tematu Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lis 2013 Posty: 335
Medale: Brak
Wysłany: Wto 04 Lut, 2014 16:01
dzięki wzór do zakopianki już wydrukowany, dzisiaj będę zaczynać
irenka10
Użytkownik b. aktywny irenka10
Kraj:
Rangi dodatkowe:
Pomogła: 37 razy Wiek: 54 Dołączyła: 02 Mar 2008 Posty: 1722 Skąd: Podkarpacie
Medale: 1 (Więcej...)
Wysłany: Wto 04 Lut, 2014 16:04
Cudna jest ta Twoja serwetka ,a moje klocki i wałek leża i czekaja
_________________ irenka |
netti
Użytkownik aktywny
Medale: Brak
Wysłany: Wto 04 Lut, 2014 16:15
musisz je ruszyć bo się rozeschną
netti
Użytkownik aktywny
Medale: Brak
Wysłany: Śro 05 Lut, 2014 07:45
wzór na wałku. ale nie bardzo mogę rozgryźć jak robione są te kwiatki. chyba przerobię to na kółko z listków w środku (fotka będzie wieczorem) Wernatka, pikotki testowe tez mi wychodzą brzydkie, a robiłam zgodnie z instrukcjami i z lynxlace i z tych włoskich filmików. po wyciągnięciu szpilek po prostu sie rozplatają zamiast być w jakiś magiczny sposób zaciągnięte. najlepiej wygląda i jest najstabilniejsze, jak jedna parę skręcę mocno i to nawinę na szpilkę i zablokuję dalej warkoczem. ale to mi nie zadziala jak będę potrzebować pikotek na tym samym poziomie z obu stron warkocza. nie wiem też, to wypełnienie robi się "w kratkę" - jeden warkocz robi te pionowe płatki a drugi-poziomy- te w poprzek?
wernatka
Kraj:
Rangi dodatkowe:
Pomogła: 20 razy Dołączyła: 10 Sty 2010 Posty: 1082 Skąd: Warmia
Wysłany: Śro 05 Lut, 2014 08:31
Chodzi Ci o te kwiatki w środkach, zrobione "przeplatanką", bez użycia szpilek? Jesli tak to problem masz z samymi płatkami, czy ich łączeniem. Gdzieś coś widziałam.
Ja jeszcze tego w ogóle nie robiłam, miałam zamiar po skończeniu serwetki dalej ruszyć do nauki.
Co do pikotek to mi się zdawało, że te z włoskiego filmiku umiałam i teraz robię inne, ze skręcanych nici:
W tej metodzie ważna jest liczba skrętów, które się robi.Te dwie nitki, z których robimy pikotkę, muszą być skręcone nieparzystą ilość razy, czyli 3, 5, lub 7.
Ja robię 7 razy, jak na rysunku.
Nie bardzo mi się te moje pikotki podobają, bo jedna idzie w jedna stronę, druga w drugą, do tego trudno mi jest zrobić, żeby były naprzeciwko siebie. Może to kwestia wprawy?
Te pikotki najlepiej mi wyglądają, jak potem obie pary klocków skręcę, a następnie skrzyżuję, tak chyba jest na zdjęciu.
Spróbuję jeszcze znaleźć lynxlace i sprawdzić co tam jest.
Co do tych rzędów to je można robić różnie, ale jeszcze do nich nie doszłam. Poszukam i wrzucę, lub prześlę Ci co znalazłam.
_________________ Mój album.Zapraszam
netti
Użytkownik aktywny
Medale: Brak
wernatka
Kraj:
Rangi dodatkowe:
Wysłany: Śro 05 Lut, 2014 08:57
Lynxlace już znalazłam, tam jest chyba tak jak na moim obrazku.
Do mojego tłumaczenia trzeba wnieść poprawkę, że ja robiłam inaczej warkoczyk, jak w książce Koronki klockowe, tc, tc. Zarówno na lynxlace, jak i w mojej starej książce jest ct, ct, czyli powinnam inaczej wytłumaczyc jak robię.
Zatrzymuję się na c, stosownie do potrzeb, albo lewą, albo prawą parę skrecam 7 razy, potem obie pary klocków skręcam i krzyżuję, skręcam itd. W niektórych książkach tylko para nie biorąca udziału w pikotce jest skręcona, ale mi w tym przypadku pikotka nie wychodziała.
Jeśli chodzi o te rzędy to na szybko znalazłam tylko jeden sposób ich wykonania:
Trochę inny wzorek, ale niepotzrebne fragmenty można opuścić.
Jeszcze Ci podeślę dwa sposoby wykonania środka w mojej serwetce.
Ostatnio zmieniony przez wernatka Śro 05 Lut, 2014 09:29, w całości zmieniany 2 razy |
netti
Użytkownik aktywny
Medale: Brak
Wysłany: Śro 05 Lut, 2014 09:39
wypełnienie znalazłam, nici idą w takiej kolejności, czyli tak jak myslalam. teraz jeszcze tylko kwiatek rozgryźć.
małgośka
Gaduła ;) Danusia
Kraj:
Rangi dodatkowe:
Pomogła: 23 razy Wiek: 55 Dołączyła: 11 Lis 2007 Posty: 3791 Skąd: śląskie
netti
Użytkownik aktywny
Medale: Brak
Wysłany: Czw 06 Lut, 2014 09:40
e tam Małgośka, to tylko strasznie wygląda, zobacz, Wernatka całkowicie sama się nauczyła
Wernatka, dzięki! to jeszcze inny, ładne są te kwadraciki między kwiatkami. i własnie tak to sobie myślałam, że 1 warkoczyk tam i spowrotem pionowo i 2gi poziomo. Na tym, który ja znalazłam idą do końca i wracają. w zasadzie wychodzi na to samo, ale ten Twój mi bardziej pasuje jakoś, jakiś taki logiczniejszy. Teraz jeszcze muszę tylko rozgryźć te listkowe kwiatki. Jak oni to robią, że przechodzą od kwiatka do kwiatka bez elementu łączącego i gdzie te nitki wchodzą/wychodzą z taśmy że nie zmienia sę grubość tasiemki
wernatka
Kraj:
Rangi dodatkowe:
Wysłany: Czw 06 Lut, 2014 10:34
Co do kwiatka to jedno co wiem to to, że nie robi się go z jednego punktu. Identycznego wzorka jak ten Twój nie znalazłam, ale podeślę Ci inny wraz z objaśnieniem. Mam nadzieję, że resztę to już uda Ci się dopasować do Twojej robótki.
Jak skończę moją serwetkę to sama też spróbuję ten element poćwiczyć.
netti
Użytkownik aktywny
Medale: Brak
Wysłany: Czw 06 Lut, 2014 10:44
jak robię listek to zaczynam na 1 końcu a kończę na 2 końcu elementu. więc żeby wrócić muszę zrobić 2 płatek. albo coś. i właśnie nie wiem co...
netti
Użytkownik aktywny
Medale: Brak
Wysłany: Czw 06 Lut, 2014 10:53
aha! juz widzę, dzięki Wernatka! czyli dodali jednak i potem odjęli 1 parę. No to już jakiś punkt zaczepienia.
wernatka
Kraj:
Rangi dodatkowe:
netti
Użytkownik aktywny
Medale: Brak
Wysłany: Pią 07 Lut, 2014 18:25
nienawidzę chowania końcówek więc odpada kwiatka chyba zrobię tą ruską metodą, z przęsełkami między co drugim płatkiem
netti
Użytkownik aktywny
Medale: Brak
wernatka
Kraj:
Rangi dodatkowe:
Wysłany: Nie 09 Lut, 2014 11:00
Ale piękny wzorek czekam z niecierpiliwoscią na gotową serwetkę.
A mojej nie mogę zrobić zdjęcia, wciąż jest u nas za ciemno.
netti
Użytkownik aktywny
Medale: Brak
Wysłany: Nie 09 Lut, 2014 11:41
Tak to wygląda. Dość ciężko się to robi, tasiemka ucieka i trzeba bardzo pilnować właściwego napięcia nitek. Które cały czas zahaczają o gęsto wbite szpilki... Już wiem dlaczego u nas płaskie poduszki nie mają wzięcia, po prostu by się nie sprawdziły przy tego typu wzorach. Bardzo też widać każdy błąd, nawet błędnie przypadkowo skrzyżowane nici pasywne już zakłócają taśmę. Łaczenia dają popalić też, gorzej niż przy regularnych przęsełkach, trudno utrzymać właściwą długość, trzeba cały czas liczyć ilość skrętów żeby to miało jako taki wygląd.
Brzeg jest ze strony słoweńskiej, nie doczytałam o co chodzi, ale maja chyba akcję wspólnego robienia. Srodek jest dowolny. Ja sobie cośtam nabazgrałam, zobaczymy jak będzie jak do tego dotrę. To jest "kwadrat testowy", na ten planowany obrus na Jasną Górę.
wernatka
Kraj:
Rangi dodatkowe:
Wysłany: Nie 09 Lut, 2014 18:53
Ślicznie wychodzi
Ten typ koronki bardzo przypadł mi do gustu.
Do tego obrusu na Jasną Górę to chyba jakoś ujednolicacie nici i rozmiar?
netti
Użytkownik aktywny
Medale: Brak
Wysłany: Nie 09 Lut, 2014 19:05
jak się wydrukuje wzór to rozmiar będzie 17x17. nici prawdopodobnie anchor 30. nie znamy jeszcze szczegółów. Nie jesteśmy nawet jeszcze pewne czy pomysł wypali, ale poćwiczyć zawsze można Zgodę na wykorzystanie wzoru już organizatorka ma. Podeślę Ci wzór na @ jeśli jesteś zainteresowana. Do poprzedniego postu dorzuciłam linki do słoweńskich kwadratów, niektóre są niesamowicie piękne. a i jestem już przy 2 czubku środkowego kwadratu
Ostatnio zmieniony przez netti Nie 09 Lut, 2014 19:07, w całości zmieniany 1 raz |
wernatka
Kraj:
Rangi dodatkowe:
Wysłany: Nie 09 Lut, 2014 19:22
Ja bym była chętna, ale nie wiem, czy teraz będę miała na to czas. Nie chciałabym brać na siebie jakichś czasowych zobowiązań, zimą to co innego.
netti
Użytkownik aktywny
Medale: Brak
Wysłany: Nie 09 Lut, 2014 19:30
to jak będę coś więcej wiedzieć to dam Ci znać. podejrzewam, że nie będzie jakiegoś krótkiego terminu, technika jednak jest czasochłonna
ciapara
ciapara
Kraj:
Rangi dodatkowe:
Pomogła: 63 razy Wiek: 51 Dołączyła: 05 Lip 2009 Posty: 7646
bogumila7486
Użytkownik aktywny Ania Aniołek
Kraj:
Rangi dodatkowe:
Pomogła: 10 razy Wiek: 50 Dołączyła: 03 Sie 2009 Posty: 326 Skąd: Płońsk
Medale: Brak
Wysłany: Pon 10 Lut, 2014 12:49
Zaglądam tu do Was i zastanawiam się jak wam to fajnie idzie, ja chyba bym się zaplątała w tych nitkach. Może kiedyś dorosnę do koronek klockowych, żeby samodzielnie spróbować. Na razie pozostaje mi tylko podziwiać Wasze dzieła i pracę.
materiałów, zdjęć, itp.,
mną.
| Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 35 |
