Podstawy - Szkółka
monajkaa - Pon 08 Mar, 2010 18:35
Dziękuję Ci bardzo. Bardzo mi pomogłaś. Pozdrawiam:)
eef - Pon 08 Mar, 2010 20:09
Cieszę się, że mogłam pomóc - chociaż ja też dopiero się uczę
Jeśli masz jakieś wątpliwości, śmiało pytaj - dziewczyny i chłopaki na pewno pomogą
monajkaa - Śro 10 Mar, 2010 10:53
I znów mam problem:( Przepraszam że tak zawracam głowę, ale to moja pierwsza robótka i troszkę mam problemy:( Mam teraz zacząć rząd półsłupkiem a następnie 5 półsłupków nad którymi mam w schemacie oczka ścisłe zamykające i dalej kolejno znów poóslupki i nie mam pojęcia jak to zrobić. Proszę o pomoc
kabyr - Śro 10 Mar, 2010 15:12
| monajkaa napisał/a: | | Mam teraz zacząć rząd półsłupkiem a następnie 5 półsłupków |
I też tak rób a nie przejmuj się co masz rząd dalej.
Najpierw trzeba skończyć jeden rząd,
aby zacząć robić następny.
Może wstawisz schemat wg którego robisz.
Będzie łatwiej tłumaczyć.
monajkaa - Śro 10 Mar, 2010 22:30
to jest ten schemacik utknełam na początku 3 rzędu i nie wiem co dalej
eef - Śro 10 Mar, 2010 23:26
monajkaa, na początku trzeciego rzędu to znaczy na tym schemacie jesteś w robótce z lewej czy z prawej strony?
bean - Śro 10 Mar, 2010 23:49
3. rząd przerabiasz tak jak 2. tzn. same półsłupki do końca i obracasz robótkę.
Oczkami ścisłymi zaczynasz 4. rz. - zamykasz 5 kolejnych oczek (modelujesz dzianinę tworząc wcięcie), nad 6. półsłupkiem robisz oczka łańcuszka zwrotnego zamiast pierwszego słupka i w tym samym półsłupku robisz kolejne 2 sł.
Następnie omijasz 1 półsłupek poprzedniego rz. i w kolejnym półsłupku robisz oczko ścisłe(ja zawsze robię półsłupek ), ponownie omijasz 1 półsłupek poprzedniego rz. i w kolejnym robisz grupę 5 słupków i tak do końca rz. 4.
5. rz. zaczynasz 1 o.łancuszka zwrotnego zamiast pierwszego o. ścisłego, a następnie robisz grupę 5 słupków w oczko ścisłe poprzedniego rz. (między grupami słupków poprzedniego rz.) , robisz oczko ścisłe w środkowy, czyli 3. słupek i znowu tak do końca
monajkaa - Czw 11 Mar, 2010 00:27
eef, z prawej strony zrobilam pierwszym półsłupek i dalej stoje
eef - Czw 11 Mar, 2010 08:13
monajkaa, przeczytaj dokładnie co Ci napisała bean.
Na schemacie z tego co widzę z prawej strony jest KONIEC trzeciego rzędu - tam, jak Ci dziewczyny tłumaczyły robisz do końca półsłupki, odwracasz robótkę, robisz oczka ścisłe (te oczka ścisłe to w zasadzie początek czwartego rzędu), i dalej oczka zwrotne, następnie zaczynasz motyw.
nula - Czw 11 Mar, 2010 19:33
Moim zdaniem w 1,2 i 3 rzędzie to są półsłupki z narzutem ( T)
a półsłupki są od 4 rzędu między grupami słupków.
Już nie raz spotkałam się z tym, że w opisie używa się określenia "oczko ścisłe" na półsłupek.
monajkaa - Czw 11 Mar, 2010 22:55
Dziękuję wam bardzo za pomoc. Nula, w opisie do schematu było ze są to zwykłe półsłupki, a oczka ścisłe to oczka ścisłe. Być może się mylę i faktycznie masz rację
Varia - Czw 10 Cze, 2010 01:52
Ja mam problem z wykonywaniem słupków i półsłupków na łańcuszku... to znaczy spotykam sie ze schematami, gdzie na łańcuszek np. składa się 8 "oczek" i na to trzeba zrobić np. 16 półsłupków... mi wychodzi max 10.. jak tego dokonać o_O ?? Nakładać podwójnie?
iwonka - Czw 10 Cze, 2010 06:51
Varia jeśli łańcuszek składa się z 8 oczek to w każde oczko wkłuwasz poprostu po dwa półsłupki
Paillette - Śro 18 Sie, 2010 17:20
Dziewczyny gdzieś widziałam fotkę nt rozpoczynania robótki (np spódnicy) bez dziergania łańcuszka. Pomóżcie
nula - Śro 18 Sie, 2010 17:31
Paillette, o to chodzi ?
http://picasaweb.google.c...172334485238546
http://picasaweb.google.c...172338780205858
http://picasaweb.google.c...172338780205874
jeżeli o to , to dobrze mi się pamiętało, że to było u Mordki
Paillette - Śro 18 Sie, 2010 17:51
nula, tak o to mi chodziło dziękuję
Noire - Wto 28 Wrz, 2010 19:20
witam
mam mały problemik robię serwetkę i utknęłam na przedostatnim rzędzie
mam zrobić takie coś - słupek widełkowy - w opisie dodali = 4 krotny słupek 5 o. łańcuszka 1 podwójny słupek w 2 człon
no i teraz nie wiem ten 4-krotny słupek to 4 razy nawijam nitkę na szydełko?? i który to ten drugi człon???
a miało być tak łatwo......
nula - Wto 28 Wrz, 2010 19:53
Noire, spokojnie, to wcale nie jest trudne
O wiele trudniej to wytłumaczyć niż zrobić !
może najpierw zobacz tutaj
http://maranciaki.pl/slupki.htm#3 - dwa słupki na jednej nóżce
musi Ci wyjść takie Y
Musisz robić tak jak pokazała Maranta, tylko w Twoim przypadku - zamiast słupka podwójnego robisz słupek poczwórny (czyli 4 razy nawijasz nitkę na szydełko), potem zamiast 1 oczka łańcuszka robisz 5 oczek i zamiast słupka robisz podwójny słupek.
drugi człon hmm.... no więc tak - jak przerobisz ten poczwórny słupek to powstają ci takie jakby pętelki (guzełki ? czort wie jak to opisać ) na tym słupku i musisz wkłuć szydełko właśnie w drugi taki człon tego poczwórnego słupka.
spróbowałam Ci to na szybko narysować
ja spróbujesz to na pewno załapiesz o co chodzi
Noire - Wto 28 Wrz, 2010 19:59
no to patrząc na to co mi wyszło to chyba jest to co miało być, a przynajmniej wygląda podobnie do tego ze szkółki tylko jest ciut wyższe .... dziękuję za pomoc
zawsze dobrze się upewnić zawczasu, jak zrobić niż pruć.....
RIAMA - Pon 11 Paź, 2010 14:11
Spotkałam się z określeniem "słupek powtórnie nawijany" proszę wyjaśnijcie o co chodzi. A może to już gdzieś było? Dotyczy schematu do aniołka "Amber".
eef - Pon 11 Paź, 2010 15:54
W szkółce Maranty masz słupek podwójny - potrójny to to samo, tylko robisz jedno nawinięcie więcej.
http://maranta.livenet.pl/slupek.htm#2
romualda - Pon 11 Paź, 2010 21:23
Nula, w linku http://picasaweb.google.c...172338780205874 to cudowna sprawa.Nienawidzę robić łańcuszków tzn.następny rząd na łańcuszku, dla mnie to koszmarek!
nula - Pon 11 Paź, 2010 21:26
| romualda napisał/a: | tzn.następny rząd na łańcuszku, dla mnie to koszmarek!
dla mnie też !
a tak mamy przy okazji od razu gotowy 1 rząd i co najważniejsze to jest bardziej elastyczne niż sam łańcuszek
Paillette - Pon 11 Paź, 2010 21:34
| nula napisał/a: | | romualda napisał/a: | tzn.następny rząd na łańcuszku, dla mnie to koszmarek!
dla mnie też !
a tak mamy przy okazji od razu gotowy 1 rząd i co najważniejsze to jest bardziej elastyczne niż sam łańcuszek  |
Ja tym sposobem rozpoczęłam spódnicę PePe i już tylko tak będę zaczynać, żaden łańcuszek nie będzie mnie ograniczał....
romualda - Pon 11 Paź, 2010 22:04
Warto to opatentować albo może nie?
