Problemy, pytania - Jak się robi ten wzór?
barbara 1 - Pon 03 Mar, 2014 13:19
dom_Klary juz wczoraj się zorientowałam, że jest z nim cos nie tak.Ale doszłam po swojemu i już mam prawie mniejszą połowe chusty
Dziękuje za odzew
bryanka0 - Pon 03 Mar, 2014 14:35
Ja robiłam z tego ostatniego schematu i było dobrze.
myczka - Pon 03 Mar, 2014 14:50
aniu_b
dziękuję Ci za pomoc, punkcik dodałam.
barbara 1 - Pią 07 Mar, 2014 11:12
myczka czy to aby nie ta chusta
http://www.ravelry.com/pa...birds-eye-shawl
myczka - Pią 07 Mar, 2014 13:39
wydaje mi się,że wzór ten sam...z tymże ta nie ma bordiury
ja jak zwykle muszę pokombinować po swojemu, z racji tego że chcę na kształt szala, komina to rozrysowałam sobie wzór -żeby mi się nic nie tworzyło w kształt trójkąta, robiłam juz próbkę-wychodzi ładnie, jedynie co-muszę pobiegać po sklepach w poszukiwaniu odpowiedniej włóczki,zeby była bez tzw włosia bo zatraca się ten urok oczek,
basiu-dziękuje slicznie za zainteresowanie
dzoankadzoanka - Pią 14 Mar, 2014 13:22
Znalazłam na liveinternet'cie taki oto wzór:
http://www.liveinternet.r.../post316915925/
Próbowałam go zrobić traktując jako raport środkową część, ale w 5 i 7 rzędzie nie zgadzają mi się oczka. Powiedzcie, czy jako raport powtarza się tylko środkową część, czy też te wąskie (zaznaczone grubszą kreską)?
Wydawało mi się, że te "panele" boczne, to brzegi wzoru...
Spójrzcie fachowym wzrokiem, bo mi nie wychodzi.
dom_Klary - Pią 14 Mar, 2014 13:58
Tak wygląda oryginał. Wzór jest O.K. Te oczka, których jest zbyt dużo potem gubisz
https://www.facebook.com/DomKlary
dzoankadzoanka - Pią 14 Mar, 2014 14:16
Dzięki bardzo
Czyli raport robię dobrze? Powielam środkową część wzoru?
Wieczorem zabieram się za przerabianie jeszcze raz.
dom_Klary - Pią 14 Mar, 2014 15:08
Raport to 40 pierwszych oczek, ten wzór powtarzasz, jest tam taka gruba kreska, oznaczająca powtarzanie wzoru.
Powodzenia
dzoankadzoanka - Nie 16 Mar, 2014 12:43
Nic mi nie wychodzi!
Jakkolwiek bym nie robiła, to w trzecim rzędzie mam przesunięcie wzoru o dwa oczka w prawo...
Robię i z borderem i bez, i tak i siak, sprawdzam, dziergam, pruję...
ewa19601 - Nie 16 Mar, 2014 17:55
Zrobiłam tylko 13 rzędów i oczek tyle ile jest na schemacie.
Wydaje mi się ,że należy powtarzać 35 oczek miedzy grubymi kreskami.
Przesunięcie oczek robiąc wg wzoru jest też w następnych rzędach i wydaje mi się,
że robisz dobrze.
dzoankadzoanka - Pon 17 Mar, 2014 08:27
Poszło!!! Cała tajemnica w markerach.
Powtarza się rzeczywiście 35 oczek ze środkowej części.
Przerobię cały wzór i jeszcze poeksperymentuję ze zmianą nachylenia podwójnie nabieranych oczek bo wydaje mi się, że przy końcu wzoru należy je przerabiać nie /, tylko \.
fralusia - Pon 17 Mar, 2014 13:37
a jak zrobić ten wzór? http://www.ravelry.com/patterns/library/gemini-3
calicja - Pon 17 Mar, 2014 14:40
fralusia, możesz ściągnąć za darmo wzór przecież
fralusia - Pon 17 Mar, 2014 17:03
mogę Calicjo, ale nie znam angielskiego tłumacz tłumaczy to na jeszcze trudniejszy język
Grażyna - Pon 17 Mar, 2014 20:19
To jest prosty reglan robiony od góry albo od dołu.
Ażur zaś pewnie robiony jest tak:
1 rząd - 1 oczko brzegowe, 1 prawe, *2 narzuty, 2 oczka razem na prawo, , 1 prawe* powtarzać od *do*, 1 brzegowe
2 rząd - 1 brzegowe,* 1 lewe, 2 razem(czyli 1 lewe z 1 narzutem), 2 narzuty* powtarzać od * do*1 lewe, 1brzegowe
Powtarzać rzędy 1 i 2.
fralusia - Pon 17 Mar, 2014 21:35
Grażynko!
Dziękuję
fralusia - Pon 24 Mar, 2014 13:05
Podziękowałam, ale i tak dalej jestem w punkcie zerowym. Nie mogę się doliczyć oczek
Using long tail method and US 5/3.75mm circular needle, CO 136[136, 144, 152, 160, 160, 160] sts. Place removable marker and join, being careful not to twist.
(Note: Sizes XS & S may find it easier to work first few rounds on double pointed needles.)
Set-up Round: K17[17, 19, 21, 23, 23, 23], pm, k34, pm, k34[34, 38, 42, 46, 46, 46], pm, k34, pm, knit to end of round.
Nabieram 144 i dzielę: 19+34+ 38+34=125 -144=19 i niby wszystko się zgadza, ale mam wtedy 5 elementów, a w raglanie muszę mieć 4 elementy przód/tył +2 rękawy.
Ile oczek jest między przejściami?
Jak mam to prawidłowo podzielić korzystając z tego opisu?
czeremcha - Pon 24 Mar, 2014 14:01
Fralusia - policz i przyjrzyj się...
Jeden element - 34 oczka, drugi - 38, trzeci - 34, a czwarty - to ostatnie 19 oczek plus pierwsze 19 oczek, czyli 38 oczek.
Zmiana numeru rzędu następuje w połowie przodu albo tyłu.
Ania
fralusia - Pon 24 Mar, 2014 16:23
Punkcik dodałam. Niekiedy oczywiste wydaje się tak trudne.
bryanka0 - Pon 24 Mar, 2014 17:26
Czy w tym wzorze robiąc go na okrągło opuszcza sie oczko brzegowe?
ania_b - Pon 24 Mar, 2014 18:20
W opisie tego sweterka opis ażuru jest nieco inny od tego podanego przez Grażynkę, bo i robiony na okrągło.
Spróbuję tu przetłumaczyć trochę, liczby podaję tylko dla najmniejszego rozmiaru, bo liczbę oczek najłatwiej dostosować.
| Cytat: | | Set-up Round: K17[17, 19, 21, 23, 23, 23], pm, k34, pm, k34[34, 38, 42, 46, 46, 46], pm, k34, pm, knit to end of round. |
Rząd początkowy: 17 prawych, marker, 34 prawe, marker, 34 prawe, marker, 34 prawe, marker, prawe do końca
| Cytat: | | Round 1: K to first marker, sm, *k1, [k2tog, yo twice, k2tog] to last st before next marker, k1, sm, repeat from * twice more; k to end of round. |
Rząd 1: prawe do markera, przełóż marker, *1 prawe, [dwa oczka prawe razem od spodu, dwa narzuty, dwa oczka prawe razem od spodu] powtarzać nawias do ostatniego oczka przed markerem, jedno prawe, przełożyć marker, powtarzać dwa razy od *; prawe do zakończenia rzędu.
Myślę, że istotne dla tego wzoru będzie, jak przerabiamy te dwa oczka razem na prawo. W opisie jest k2tog, czyli powinno wyjść coś takiego
| Cytat: | | Round 2 and all Even Rnds: Knit across rnd working [k1, p1] into double yarn overs. |
Rząd 2. i wszystkie parzyste: przerabiać na prawo, robiąc w miejscu dwóch narzutów jedno prawe, jedno lewe.
I to jest kluczowy moment dla tego wzoru. Sposobów przerabiania oczek jest tyle, ile dziewiarek, więc trzeba tak długo kombinować z tym prawym i lewym w miejscu dwóch narzutów, aż nam wyjdzie taki efekt, jak trzeba, czyli drabinka. Pamiętam, że kiedyś robiłam coś podobnego, to nijak mi to nie wychodziło według opisu, ale tak długo kombinowałam, aż coś wymodziłam po swojemu.
| Cytat: | | Round 3: K to last st before first marker, kfb, sm, *kfb, [k2tog, yo twice, k2tog] to last st before next marker, kfb, sm, repeat from * twice more; kfb, k to end of round. 144[144, 152, 160, 168, 168, 168] sts. 8 stitches increased. |
Rząd 3: prawe do pierwszego markera, z jednego oczka zrobić dwa, przełożyć marker, *z jednego oczka zrobić dwa, [dwa oczka prawe razem od spodu, dwa narzuty, dwa oczka prawe razem od spodu] powtarzać nawias do ostatniego oczka przed markerem, z jednego oczka zrobić dwa, przełożyć marker, powtarzać od * dwa razy; z jednego oczka zrobić dwa; prawe do końca rzędu.
Liczba oczek powinna się zwiększyć o 8 - przed każdym markerem i za każdym markerem.
Tutaj pojawiają się określenie dwa oczka z jednego, czyli kfb. Dokładnie oznacza to przerobienie tego samego oczka od przodu i od tyłu, a tutaj jest film, jak to zrobić. Myślę, że sprawdzi się też inny sposób dobierania oczek, ale też i efekt wizualny będzie inny.
| Cytat: | | Round 5: K to last st before first marker, kfb, sm, *kfb, k1, [k2tog, yo twice, k2tog] to 2 sts before next marker, k1, kfb, sm, repeat from * twice more; kfb, k to end of round. 152[152, 160, 168, 176, 176, 176] sts. 8 stitches increased. |
Rząd 5: prawe do pierwszego markera, dwa oczka z jednego, przełożyć marker, *dwa oczka z jednego, oczko prawe, [dwa oczka prawe razem od spodu, dwa narzuty, dwa oczka prawe razem od spodu] powtarzać nawias do dwóch oczek przed markerem, jedno prawe, dwa oczka z jednego, przełożyć marker, powtarzać od * dwa razy; dwa oczka z jednego, prawe do końca rzędu. Znów mamy 8 oczek więcej.
| Cytat: | | Round 7: K to last st before first marker, kfb, sm, *k2, yo, k1, [k2tog, yo twice, k2tog] to last 3 sts before next marker, k1, yo, k2, sm, repeat from * twice more; kfb, k to end of round. 160[160, 168, 176, 184, 184, 184] sts. 8 stitches increased. |
Rząd 7: prawe do pierwszego markera, dwa oczka z jednego, przełożyć marker, *dwa prawe, jeden narzut, jedno prawe, [dwa oczka prawe razem od spodu, dwa narzuty, dwa oczka prawe razem od spodu] przerabiać nawias do trzech oczek przed markerem, jedno prawe, jeden narzut, dwa prawe, przełożyć marker, powtarzać od * dwa razy; dwa oczka z jednego, prawe do końca rzędu. I znów 8 oczek więcej.
| Cytat: | | Round 9: K to last st before first marker, kfb, sm, *k1, k2tog, yo twice, k1, [k2tog, yo twice, k2tog] to last 4 sts before next marker, k1, yo twice, k2tog, k1, sm, repeat from * twice more, kfb, knit to end of round. 168[168, 176, 184, 192, 192, 192] sts. 8 stitches increased. |
Rząd 9: prawe do pierwszego markera, dwa oczka z jednego, przełożyć marker, *jedno prawe, k2tog-dwa oczka prawe razem od spodu, podwójny narzut, jedno prawe, [dwa oczka prawe razem od spodu, dwa narzuty, dwa oczka prawe razem od spodu] przerabiać nawias do 4 oczek przed markerem, jedno prawe, podwójny narzut, k2tog-dwa oczka prawe razem od spodu, jedno prawe, przełożyć marker, powtarzać od * dwa razy, dwa oczka z jednego, prawe do końca rzędu.
Powtarzać rzędy 1-10.
Mam nadzieję, że ktoś skorzysta. Powodzenia.
fralusia - Pon 24 Mar, 2014 19:11
za to dziękuję i proszę o jeszcze
calicja - Pon 24 Mar, 2014 19:27
http://maranciaki.pl/foru...ghlight=#135409
tu jest cały wątek poświęcony reglanowi od góry, w wątku są linku do kursów obrazkowych
fralusia - Sob 05 Kwi, 2014 16:18
Bardzo jestem ostatnio aktywna w poszukiwaniu pomocy Robię teraz prosty sweterek raglanowy i chciałabym zrobić kilka rzędów akcentowanych prawych oczek. Nawet kilka dni temu gdzieś widziałam taki wzór, ale jak go chcesz znaleźć, to na złość nie wiesz gdzie go widziałeś Tu znalazłam podobny, ale i tak nic z tego opisu nie rozumiem, czy mogę Was prosić o pomoc?
http://avercheva.ru/?p=7799
