elakwasn - Sob 01 Cze, 2019 23:04
Czy mogę poprosić o przetłumaczenie poniższego opisu. Dotyczy serwety H. Nieblinga:
После 117 ряда провязать 4 ряда лицевыми. В первом лицевом ряду 8 раз после каждых 65 петель из протяжки между петлями предыдущего ряда провязать по одной лицевой перекрещенной петле. После этих прибавок на спицах 532 петли.
Зубчики выполнять по схеме В. На каждой стороне раппорт повторить 7 раз, далее для угла выполнить узор слева от жирной линии (в углах по 6 мотивов листочков – см. фото).
После 34-го ряда (лицевого) закрыть петли крючком, провязывая между столбиками без накидов по 12 воздушных петель.
Tłumacz google tak przetłumaczył, że nie wiele rozumiem - Po 117 rzędach, zapnij 4 rzędy twarzy. W pierwszym przednim rzędzie, 8 razy po każdych 65 pętlach z przeciągnięcia między pętlami poprzedniego rzędu, splot pętlę skrzyżowaną z jedną twarzą. Po tych wzrostach igły 532 zapętlają się.
Zęby należy wykonać zgodnie ze schematem B. Po każdej stronie powtórzyć powtórzenie 7 razy, następnie dla rogu wykonać wzór na lewo od pogrubionej linii (w rogach znajduje się 6 motywów liści - patrz zdjęcie).
Proszę, pomóżcie. Dziękuje.
Merghen - Nie 02 Cze, 2019 07:02
Po 117 rzędzie zrób 4 rzędy oczkami prawymi. W pierwszym rzędzie oczek prawych 8 razy po każdych 65 oczkach dodać jedno oczko prawe na nitce z poprzedniego rzędu (nitki mają się krzyżować by nie było dziury). Na drutach powinno być 532 o. Nie wiem o jakie zęby chodzi ale pewnie dot. to jakiejś formy wzoru. A więc te zęby robić według schematu B. Na każdej stronie powtórzyć 7 razy natomiast w rogach wykonać wzór na lewo od pogrubionej linii (w w rogach znajduje się 6 motywów liści - zobacz zdjęcie).
Nie wiem czy Ci to pomoże. A jaką serwetę dziergasz? bo ja też dziergam teraz serwetę Nieblinga "Balet liści". Może to ta sama ale ja mam opis po angielsku i w tym języku czuję się pewniej. Jeśli tak to mogę sprawdzić w wersji angielskiej.
nula - Nie 02 Cze, 2019 07:10
Po 117 rzędach przerobić 4 rzędy oczkami prawymi.
W pierwszym z tych rzędów po każdych 65 oczkach (8x) z nitki między
oczkami poprzedniego rzędu przerobić oczko prawe przekręcone.
Po dodaniu tych oczek na drutach są 532 oczka.
Ząbki robić według chematu B
Z każdej strony raport powtórzyć 7 razy,
dalej na rogu wykonać wzór z lewej strony od pogrubionej linii
(w narożnikach po 6 motywów listków - patrz zdjęcie)
Po 34 rzędzie (prawym) zamknąć oczka szydełkiem, przerabiając między półsłupkami
po 12 oczek łańcuszka.
mam nadzieję, że to ci pomoże bye
hi,hi - widzę że pisałyśmy w tym samym czasie wesoło mi
elakwasn - Nie 02 Cze, 2019 23:28
To jest serweta "Quadratische Decke 7014/01 by Herbert Nebling, ze strony http://prjaga.ru/vyazanie...skatert-spicami , publikacja w Burda Special, 305, Kunststricken Folge 2 , Anna 04/1984.
MERGHEN ,NULA pięknie dziękuje, jesteście nieocenione.
joalse - Wto 19 Lis, 2019 13:31
Witam.
Co to za oczko? (zaznaczone w kwadraciku)
Kto poratuje?
skohen - Wto 19 Lis, 2019 17:23
Tego symbolu nie znam, ale myślę, że to chodzi o tzw. przekręcony narzut. Chodzi o to, że jak robisz zwykły narzut to masz dość dużą dziurkę. przekręcony narzut daje dziurkę mniejszą. Zgodnie z opisem w następnym rzędzie w tym miejscu oczko prawe. Tak to rozumiem. Tutaj masz pokazane jak to się robi. Mam nadzieję, że pomogłam. Pozdrawiam
http://www.vazanayakopilka.ru/?id=689
AlaJ - Śro 20 Lis, 2019 01:04
W opisie: z przekręconego narzutu robimy prawe oczko
skohen - Śro 20 Lis, 2019 12:08
Dokładnie tak Ci napisałam - robisz przekręcony narzut, a po drugiej stronie robótki przerabiasz ten narzut na prawo. Pozdrawiam
gardenia15 - Nie 23 Lut, 2020 19:36
Kochane, proszę o pomoc w przetłumaczeniu opisu dwóch symboli. nie do końca jestem pewna o co dokładnie chodzi.
1) ввести правую спицу под петлю на левой спице (связанную 3-мя рядами ранее),
движением спереди назад; 2) провязать 5 петель из одной (1 лиц., накид,1 лиц., накид,
1 лиц.); 3) сбросить с левой спицы провязанную петлю причем она распустится на два
ряда до новой петли и образует две нити.
- 5) 5 п. вместе лицевой: ввести правую спицу с лицевой стороны внутрь третьей
петли, затем внутрь второй и первой, снять их не провязывая на правую спицу,
провязать 4-ю и 5-ю петли вместе лицевой и протянуть сквозь 3 снятые петли.
nula - Pon 24 Lut, 2020 08:29
1) prawy drut przełożyć od przodu do tyłu przez oczko na lewym drucie - (przerobione 3 rzędy niżej)
2) przerobić 5 oczek z jednego (prawe, narzut, prawe, narzut, prawe)
3) spuścić oczko z lewego drutu (wtedy te dwa oczka w dwóch wyższych rzędach nam się spuszczą (sprują)- zostaną dwie poprzeczne niteczki)
5) 5 oczek razem na prawo : wkłuć prawy drut w trzecie oczko na lewym drucie, potem w drugie i w pierwsze, zdjąć te oczka z lewego druta nie przerabiając, potem przerobić czwarte i piąte oczko razem na prawo i przeciągnąć przez te trzy zdjęte oczka (z pięciu oczek robi nam się jedno)
mam nadzieję, że zrozumiałaś coś z tego i sobie poradzisz wesoło mi
p.s. - brakuje punktu 4) nie wiem
coś przegapiłas w opisie, czy po prostu błąd w numerowaniu ?
gardenia15 - Pon 24 Lut, 2020 16:37
Nulu bardzo Ci dziękuję. kwiatek dla ciebie
Chyba zrozumiałam o co chodzi. Okaże się jak zrobię próbkę.
Ps: Punkt 4 się nie zgubił, tylko dałam radę sama go przetłumaczyć więc go już nie wstawiałam.
