Problemy, pytania - Mitenki
kaaasiik - Pon 31 Gru, 2012 15:46
I jaką włóczką robiłaś ten kocyk ?
ciapara - Pon 31 Gru, 2012 15:49
kaaasiik, nie ja... miks akryli z wora
mala100gosia - Śro 02 Sty, 2013 14:57
kaaasiik, nie musi odrazu byc 100% wełny Smile z mich obserwacji dodanie choćby 10% syntetyku do włukien naturalnych powoduje ich wyższą odporność na różne czynniki m.in. mechacenie bo wełna tez sie mechaci i filcuje Smile
ja polecała bym coś z firmy Alize włoczki nei za rogie, ładne i nawet wełny dość tanie wiec na takie mitenki odpowiednie Smile gdy sie zaczyna przygodę z czymś nie ma co odrazu szaleć z drogimi wóczkami, na to przyjdzie pora Smile
kaaasiik - Czw 03 Sty, 2013 18:55
A jak dorobić w tych mitenkach miejsce na kciuka tak jak to jest w tradycyjnych mitenkach ? Bo boje się, że bez tego mitenka będzie się zsuwać z dłoni.
mala100gosia - Czw 03 Sty, 2013 20:14
kaaasiik, te pierwsze 2 pary to bardziej takie mankieciki moim zdaniem a nie mitenki Smile
kaaasiik - Czw 03 Sty, 2013 21:00
To nie da się z tym nic zrobić żeby to były takie mitenki ?
mala100gosia - Czw 03 Sty, 2013 22:01
dało by się ale trzebaby było kombinowac, a skoro nie jesteś tak zawansowana to moze lepiej cos takiego Smile :
https://picasaweb.google.com/111396880231987253813/Rekawiczki?authkey=Gv1sRgCOfqmNXz4cHpcg#5528340397855649698
https://picasaweb.google.com/111396880231987253813/Rekawiczki?authkey=Gv1sRgCOfqmNXz4cHpcg#5528340420991278290
https://picasaweb.google.com/111396880231987253813/Rekawiczki?authkey=Gv1sRgCOfqmNXz4cHpcg#5528340443011060754
https://picasaweb.google.com/111396880231987253813/Rekawiczki?authkey=Gv1sRgCOfqmNXz4cHpcg#5528340453634931250
https://picasaweb.google.com/111396880231987253813/Rekawiczki?authkey=Gv1sRgCOfqmNXz4cHpcg#5528340481108624610
https://picasaweb.google.com/111396880231987253813/Rekawiczki?authkey=Gv1sRgCOfqmNXz4cHpcg#5625941687856949874
https://picasaweb.google.com/111396880231987253813/Rekawiczki?authkey=Gv1sRgCOfqmNXz4cHpcg#5779958594512750594
https://picasaweb.google.com/111396880231987253813/Rekawiczki?authkey=Gv1sRgCOfqmNXz4cHpcg#5795722046616798210
https://picasaweb.google.com/111396880231987253813/Rekawiczki?authkey=Gv1sRgCOfqmNXz4cHpcg#5806151850371861426
https://picasaweb.google.com/111396880231987253813/Rekawiczki?authkey=Gv1sRgCOfqmNXz4cHpcg#5823614436188790834
kaaasiik - Czw 03 Sty, 2013 22:08
Przedostatnie te różowe fajnie wyglądają ale jak zwykle nic nie wiem ze wzoru, ile razy powtarzać, od czego zacząć ?
Mogę prosić o pomoc ?
koteccek00 - Sob 05 Sty, 2013 04:55
Ja nie wiem jak zrobic ten wzor, moim zdaniem jest trudny.
Wybierz ciagnaca sie wloczke i zrob na okraglo najlepiej slupkami taka tube.
W miejscu gdzie ma byc duzy palec zostaw otwarcie. To otwarcie potem obrob polslupkami.
I koniec mitenki.
I nie bedzie sie zsuwac, ja zrobilam na oko z 6 kwadratow, tam gdzie mial byc duzy palec poprostu nie zszylam. I mitenka wyszla fajna.
Wystarczy, ze ja potem ozbobisz kwiatkami, lub wstazka w przegubie i bedzie wygladac dobrze.
Znalazlam taki opis ze zdjeciami jak zrobic proste mitenki
http://baju-baju-marysiow...s-tutorial.html
kaaasiik - Sob 05 Sty, 2013 12:37
Wygląda ciekawie choć szukam czegoś bardziej wyszukanego Wink
chesseva - Sob 05 Sty, 2013 16:31
kaaasiik, ale ten opis na baju baju, to dokładnie tak się robi te różowe. Pokoloruję Ci ten wzór przedostatni, gdzie początek czego.
edit:
No dobra, trochę inaczej, bo to się robi od dołu, od zielonej strzałki (mniej więcej, bo wtedy tam jest miejsce przejścia do następnego rzędu). Obrazek powiększa się na klik i wyskakuje w nowej karcie. Sprawdziłam.
czyli zamykasz 42 oczka w kółko i następny rząd półsłupki naokoło itd. wg wzoru. Zostawiasz dziurę na kciuk tam, gdzie kazali, bo zostały oczka. W prawej wg podstawowego wzoru, a w lewej wg zielonych oczek (albo na odwrót). I dalej do końca, a potem falbankę na dole.
W dziurce od kciuka robisz zamiast gwiazdek z dolnego lewego obrazka to, co jest na dolnym prawym obrazku.
kaaasiik - Sob 05 Sty, 2013 18:11
A ja zrobić ten kciuk ?
I co znaczą te klamry ? np środkowa przy której jest cyferka 4 ?
I po drugie jak mogłabym zrobić tak samo z pozostałymi palcami, żeby każdy był osobno ?
chesseva - Sob 05 Sty, 2013 19:00
a nie możesz zrobić czegoś prostego na początek?
Kciuk robisz w dziurze. Do oczek, które tworzą dziurę dorabiasz według prawego dolnego rysunku półsłupki, słupki, półsłupki.
klamra z cyferką 1 oznacza pierwsze powtórzenie głównego wzoru, na który składa się rząd trzech słupków w co trzecie oczko i rząd "muszelek" typu -słupek oczko słupek- w co środkowy słupek poprzedniego rzędu. Klamra z cyfrą 4 oznacza czwarte powtórzenie takich dwóch rzędów a zaznaczyli to, żeby było wiadomo, że w piątym powtórzeniu robi się dziurę na kciuk.
W tej mitence palce oprócz kciuka są razem. Na koniec zamiast falbanki możesz zrobić palce.
Mam taki pomysł. Zrób rząd 42 oczek i dokąd rozumiesz, zrób zdjęcie i pokaż i potem wytłumaczymy Ci co dalej. Co Ty na to?
kaaasiik - Sob 05 Sty, 2013 19:12
Ale jak w miejscu falbanek miałabym zrobić palce jak falbanka jest na dole przy nadgarstku ?
chesseva - Sob 05 Sty, 2013 19:20
Zrób na razie, co umiesz i pokaż. Na górze też jest falbaneczka, taka mała, ale o palcach pomyślimy, jak będzie je do czego dorobić, dobrze?
kaaasiik - Sob 05 Sty, 2013 20:07
Wyszło tak:
chesseva - Sob 05 Sty, 2013 20:36
Łow, ale szybko. Od razu usiadłaś. Jak tak fajnie robisz, to czemu jeszcze nie masz swojej galerii?
Teraz myślę tak. Jeśli koniecznie muszą być palce, połącz przód i tył mitenki między palcem wskazującym i środkowym krótkim łańcuszkiem, np. z 4 oczek i zobacz, czy to nie za dużo (czy się marszczy, wtedy 3 albo nawet 2) i następne okążenie zrób wokół palca wskazującego półsłupkami, potem następne słupkami, a potem zobacz, czy to przylega do palca i czy to będzie dość na długość. jak nie przylega, to słupków musi być mniej, niż półsłupków, a jeśli nie dość długie, to więcej rzędów dookoła i na koniec takie pikotki, jak miały być w ostatnim rzędzie mitenki wg skośnookiego wzoru.
Nie wiem tylko, czy ta włóczka nie jest za gruba, czy będziesz miała wygodnie między palcami.
Czy ktoś mnie poprawi? Jak koleżanka robi sprawniej ode mnie, to dlaczego ja się tu głowię, a nie dziewczyny, które takie rzeczy mają w małym paluszku (ubranym w mitenkę)? Aż mi głupio, że się potem okaże, że palnęłam jakąś bzdurę.
kaaasiik - Sob 05 Sty, 2013 21:19
Jak to wygląda ?
jak widać obrobiłam jeszcze wskazujący palec osobno a resztę palców razem.
chesseva - Sob 05 Sty, 2013 22:43
Wygląda fajnie. Cieszę się bardzo. Chyba też sobie zrobię, tylko włóczkę muszę wymyślić, może mamie coś ukradnę. No a Tobie się podoba? Nie za grubo między palcami, jak jest podwójnie? Będziesz robiła resztę palców osobno?
kaaasiik - Sob 05 Sty, 2013 23:13
Zrobiłam pojedynczymi słupkami a później okrążenie oczkami ścisłymi, nie jest za grubo gdy jest tylko wskazujący palec osobno bo chyba jakbym resztę tak obrobiła to zapewne by tak było. i dziękuję ślicznie za pomoc.
A dobrze to wygląda tylko z tym jednym wskazującym palcem obrobionym?
chesseva - Nie 06 Sty, 2013 10:18
Napisałam posta na padzie i mnie wylogowało, bo dziecko odpaliło laptopa z hibernacji i tam się zalogowało automatycznie a tu mi skasowało wypociny.
Pisałam, że wzór bazowo był skośnooki, to mogą być ręczne japonki. Na zdjęciu wygląda fajnie.
Też sobie zrobię, bo już wiem z czego. Jak tylko dzieci się wybędą z dziadkami na orszak trzech tysięcy króli, to będę mieć trochę spokoju i usiądę do tego.
ciapara - Śro 09 Sty, 2013 11:14
Swietnie wyglądają!!!
kaaasiik - Pią 11 Sty, 2013 21:13
Dziękuję hopla
malagosia4 - Sob 12 Sty, 2013 15:42
super brawo brawo kwiatek dla ciebie kwiatek dla ciebie
chesseva - Nie 13 Sty, 2013 14:15
też wreszcie zrobiłam, tylko bardziej ażurowe.
i widziałam, że borutka63 zrobiła podobne z falbanką na kciuku.
