Problemy, pytania - Koc-jak polaczyc?
malgorzanna - Czw 08 Mar, 2012 17:06
Temat postu: Koc-jak polaczyc?
Robie sobie takie cos:
http://strickliese-kreati...usprobiert.html
kazdy element osobno. Problem polega na tym, jak to polaczyc. Wiem, ze wiele z Was robi to w ostatnim okrazeniu, moge (w sumie nawet musze) obrobic wszystko jasno brazowa wloczka (w srodku kwadratu). Tylko jak? W necie wyczytalam, ze pierwszy kwadrat nalezy obrobic (myslalam o polslupkach), a drugi dolaczyc. Niestety, pomiedzy kwadrtatami polaczenie wyglada hm, kluchowato tzn. tak, jakbym polozyla miedzy elementami warkocz. Nie wiem czy jasno sie wyrazam, ale wyglada to brzydko. W poradach czytalam, ze laczy sie tak jak na schemacie. Ja schematu nie mam, pozatym w zadnej poradzie nie bylo opisane na kwadratach. Chodzi mi o to, zeby zachowac prostote koca, bez wymyslnych laczen. Jesli ktos ma jakis pomysl, czekam i z gory dziekuje.
Awenturyn - Czw 08 Mar, 2012 17:20
malgorzanna z tego co ja widze to w tym kwadracie ostatnie okrązenie to (zaczynając od rogu) 4 słupki - 1 oczko - 3 słupki - 1 oczko - 3 słupki - 1 oczko - 4 słupki - 1 oczko - 4 słupki itd
wtedy robótka wygląda tak że obrabiasz pierwszy kwadrat a przy obrabianiu drugiego łaczysz o.ścisłym z tym pierwszym kwadratem tam gdzie jest 1 oczko
nie wiem czy dobrze wyjaśniłam tzn opisałam
malgorzanna - Czw 08 Mar, 2012 17:36
Awenturyn, rozumiem (chyba) tylko czym mam obrobic kwadrat? Polslupkami? No i pierwsze 30 kwadratow gotowe, niestety troche inaczej niz Ty wyczytalas z rysunku. Tzn. u mnie sa polslupki, potem dwa slupki, i dwa razy podwojne slupki laczone dolem, noe mam wogole oczek lancuszka. Mam nadzieje, ze tez cos sie da zrobic, wolalabym nie pruc... Czyli mam laczyc kazdy polslupek czy moze np. co trzeci?
we_st - Czw 08 Mar, 2012 18:20
Robiąc ostatnie okrążenie łączysz z gotowym elementem za pomocą oczka ścisłego
malgorzanna - Czw 08 Mar, 2012 18:51
Wlasnie tak probowalam, ale wychodzi taki niby warkocz. Nie wyglada to najlepiej Sad
katarzyna341 - Pią 09 Mar, 2012 06:02
Jak chcesz mieć prosto i bez widocznych łączeń , to zszyj, wtedy będzie fajnie,choć to czasochłonne....
7Kasiulek7 - Pią 09 Mar, 2012 16:22
Tutaj jest troszkę o zszywaniu elementów: http://galeriamisz-masz.b...y-tutorial.html
malgorzanna - Pią 09 Mar, 2012 21:17
bede probowac. Igla tez pewnie sie da, tylko jak? sciegiem materacowym chyba nie, a inaczej nie umiem.
koteccek00 - Sob 10 Mar, 2012 04:45
Na moim blogu pokazalam jak laczyc elementy kwadratowe, sa tam rowniez zdjecia "krok, po kroku".
Zjedz myszka troche nizej, na poczatku pokazalam jak zrobic kwadraty.
http://crochetandknitart....afgan.html#more
Laczyc kwadraty mozna na 3 sposoy.
1 - Zszywac razem. Dobra metoda, mozna przy okazji pochowac wszystkie niechciane niteczki - wada to pracochlonnosc.
2 - metoda. Mozna "zszywac elementy szydelkiem". Niezbyt pracochlonne, ale laczenia wychodza grube i sztywne.
3 - trzecia metoda, wg mnie najlepsza. Laczenie szedelkiem. Wykanczajac kazdy nastepny kwadrat, przy okazji laczymy go z poprzednim. Czyli "za jednym zamachem".
Jest to metoda, ktora pokazalam na moim blogu.
Trzeba tylko dopasowac te metode do wzoru.
malgorzanna - Sob 10 Mar, 2012 10:06
koteccek00 o cos takiego mi chodzilo! Jasno wytlumaczone, musze jeszcze sprawdzic w praktyce Smile Jednak u mnie ostatni rzadek jest bez lancuszka. Moge oczywiscie w nastepnym zrobic jak u Ciebie, powinno sie wszystko dopasowac, prawda?
Madzia - Sob 10 Mar, 2012 11:11
sposoby łączenia elementów w kocach były już omawiane w jednym temacie, ale nie mogę go znaleźć.
Mam jeszcze taki sposób
http://carinascraftblog.w...g-tutorial.html
malgorzanna - Sob 10 Mar, 2012 11:49
Taaak, to tez ciekawy sposob, chyba najwygodniejszy. Wyprobuje. Jesli uda mi sie cos polaczyc, wstawie fotke, moze juz w przyszlym tygodniu. Dziekuje za zainteresowanie uklon
koteccek00 - Śro 14 Mar, 2012 03:40
Ten drugi sposob tez jest ciekawy jednak wydaje mi sie, ze to poprostu bardziej skomplikowana wersja tego mojego sposobu. To dokladnie ten sam wzor, robiony inaczej.
Szkoda, ze juz masz skonczone te kwadraty, bo polecilabym zmiane wzoru na "grany square".
Robi sie super latwo, tym wzorem mozna robic doslownie wszystko. Ja robilam juz czapki, chusty, koce, sweterki dla dzieci, szaliki, torebki, poduszki, poncza nawet serwetki.
Kocyk jest dobry zeby wyrobic sobie sprawna reke i nauczyc sie laczenia.
"grany square" mozna robic: kwadraty, trojkaty, kolka, motywy szesciokatne, osmiokatne i co tylko chcesz:). Tutaj troche zdjec do poogladania.
http://www.google.pl/sear...iw=1680&bih=868
Znalazlam temat o laczeniu motywow na forum maranty, ale wiekszosc linkow juz nie dziala, a te co dzialaja maja zupelnie inne wzory.
Z N A L A Z L A M
http://picasaweb.google.c...417773637310322
KLIKAJ NA STRZALKI PO PRAWEJ STRONIE, ZEBY PRZEJSC DO NASTEPNEGO ZDJECIA.
WZOR JEST TROSZKE INNY, ALE OSTATNI RZAD TAKI SAM, WIEC TAK SAMO SIE LACZY.
malgorzanna - Śro 14 Mar, 2012 20:10
Wlasnie chyba tym sposobem robie. W ramach wyjasnienia: obrzucam 3 boki kwadratu wzorem 3 polslupki w jedno oczko zamkniete gora, nastepnie oczko lancuszka. znowu polslupki. Nastepnie dolaczam nastepny kwadrat: oczko lancuszka, oczko scisle, polslupki, oczko lancuszka, oczko scisle, oczko lancuszka itd. czyli slupik pod slupkami, oczka pod oczkami. Nastepny kwadrat dodaje w ten sam sposob. Dodaje ich tyle ile dusza zapragnie hopla . W efekcie powstaje dluuugi pas z nie obrobionym gornym rzedem. Nastepnie obrabiam tylko gor, od prawej do lewej. Drugi pas robie tak samo, tyle, ze gory nie obrabiam, tylko dolaczam do pierwszego pasa. Proste, prawda? cool Robi sie latwo i szybko, a nitek jest tyle ile pasow, czyli niewiele. Gdyby komus chcialo sie planowac, moze robic podwojne pasy, bedzie o polowe mniej nitek, ale dla mnie wystarczy tak. Mam nadzieje, ze ktos skorzysta. Jeszcze raz dzieki Wam za pomoc.
malgorzanna - Pią 16 Mar, 2012 19:44
Oto zdjecie, niestety mam badziewny aparat dletego jest takie pomaranczowe. W rzeczywistosci wyglada ladnie.
http://imageshack.us/phot...dscf0303ep.jpg/
Madzia - Pią 16 Mar, 2012 20:11
Mi się bardzo podoba. cool
koteccek00 - Sob 17 Mar, 2012 03:09
Tez mi sie podoba. Dobrze Ci wychodzi jak na pierwszy raz. Gratuylacje:)
Taka mala rada, zeby wszystko sie idealnie wyrownalo.
Po skonczeniu namocz kocyk i rozloz do wyschniecia na reczniku.
Tak robie ze wszystkim, nawet jak nie robie elementow.
Kazdy wzorek lepiej sie uklada po namoczeniu.
malgorzanna - Sob 17 Mar, 2012 22:26
Napewno wyprobuje. Mialam go ostroznie wyprasowac, ale troche sie boje, moze samo namoczenie bedzie lepsze.
