Problemy, pytania - Problem z rozszyfrowaniem schematu
Ada - Sob 12 Mar, 2011 16:35
Temat postu: Problem z rozszyfrowaniem schematu
Utknęłam z serwetką: https://picasaweb.google.com/desislav.dimitrova/BurdaE903#5466042833533652882
Miałam tylko schemat, nie było oznaczeń. Jak je znalazłam to nie umiem przetłumaczyć. Chodzi mi o te dwie strzałki, ostatnia w drugiej kolumnie i pierwsza w trzeciej https://picasaweb.google.com/desislav.dimitrova/BurdaE903#5466043017767041138
Może ktoś mnie poratuje?
nula - Sob 12 Mar, 2011 17:27
spróbuję....
Z czterech oczek robimy dwa oczka : jedno oczko przełożyć, następne dwa przerobić razem jako przekręcone (ale nie pisze czy prawe czy lewe), jedno oczko prawe - potem to oczko przełożone przeciągnąć przez dwa oczka
w zasadzie "maschen uberzogen" to oczka narzucone - teraz już sama nie wiem - mogą być dwa oczka narzucone przerobione razem ????
nie wiem jak to wygląda na schemacie....
pierwsza w trzeciej
Z czterech oczek robimy dwa oczka : jedno oczko przełożyć, jedno oczko prawe, dwa oczka przerobić razem na prawo, przełożone oczko przeciągnąć przez dwa oczka
najlepiej sprawdź, czy coś z tego wychodzi, bo mój niemiecki jest dość zardzewiały ..... hmm
nie wiem czy bardziej nie namieszałam niż pomogłam....
może jeszcze się odezwie ktoś bardziej niemieckojęzyczny ?
Ada - Sob 12 Mar, 2011 18:24
nula dziękuję Ci bardzo, będę próbować jak to wychodzi.
To jest schemat:
https://picasaweb.google.com/desislav.dimitrova/BurdaE903#5466042124765428002
I jeszcze mam wątpliwości odnośnie rzędu 41; dlaczego tam jest 41a? Czy to dotyczy owalu? Jest opis do nr 11 i 12 https://picasaweb.google.com/desislav.dimitrova/BurdaE903#5466042844500966306 i więcej do nr 11 https://picasaweb.google.com/desislav.dimitrova/BurdaE903#5466042964244051330
Nie przeanalizowałam wcześniej schematu, bo byłam pewna, że to "bułka z masłem" i teraz mam problemy. Nie bardzo mi się chce to pruć, chociaż i tak muszę 2 rzędy, bo bez sprawdzania znaczek podobny do H /od 27 rz./ potraktowałam jako 3 z 1 i tak też zrobiłam ten rząd, potem w 29 rz. nie zgadzały mi się oczka i wtedy zaczęłam poszukiwanie oznaczeń. H już rozszyfrowałam i wiem, że ma być 2 z 3. No i na obwodzie brakuje 8 oczek. Stąd prucie.
balbinka1965 - Sob 12 Mar, 2011 18:43
to pierwsze,w drugiej kolumie na samym dole
z 4 oczek zrobic 2 oczka:1oczko przelozyc,2oczka przez przeciagniecie przerobic razem,1 oczko na prawo,to przelozone przeciagnac przez te 2
Masche überzogen-oczko przeciagnac
oczko przerkrecone-verschränkt stricken ale tu nie ma mowy o oczkach przekreconych
ten drugi znaczek -pierwszy w trzeciej kolumie jest tak jak pisze nula
rzad 41a odnosi sie do serwetki owalnej,przy okraglych nie brac pod uwage
ten znaczek podobny do H to tak jak piszesz-z 3 oczek zrobic 2:1 oczko przelozyc,2 oczka prawe i to przelozoneprzeciagnac przez te 2 prawe
Ada - Sob 12 Mar, 2011 20:06
Bardzo Ci Aniu dziękuję. No, to teraz już będę mogła dokończyć. Daję Wam po punkciku.
nula - Sob 12 Mar, 2011 20:41
balbinka1965, właśnie z tym pierwszym miałam problem, dobrze, że to wyjaśniłaś ! cmoknięcie
te przekręcone mi nie pasowały no i pokręciłam narzut z przeciągnięciem puknąć się
myczka - Nie 29 Kwi, 2012 18:44
Temat postu: problem ze wzorem
http://www.uzelok.ru/uzory_item3482.html
rzędy nie parzyste przerabiam jak schodzą z drutu, narzuty z poprzedniego rzędu mam zrobić jako jedno lewe oczko i tu mam problem bo nie dam rady zrobić z tych dwóch narzutów jednego oczka placzek co zrobiłam nie tak? hmm zachorowałam na ten wzorek,spróbujcie mnie naprowadzić na trop
Grażyna - Nie 29 Kwi, 2012 19:00
Te 2 narzuty przerabiasz tak: 1 oczko lewe, 1 oczko lewe przekręcone
myczka - Nie 29 Kwi, 2012 19:45
dziękuję Ci Grażynko cmoknięcie i punkcika masz ode mnie love
ach jak ja kombinowałam i tak i siak hopla
myczka - Czw 10 Maj, 2012 08:06
jak to się robi? wzorek przepiękny...ale nie rozumiem rzędu nr5 oraz nr 15 , pomóżcie proszę uklon
http://www.liveinternet.r.../post191570168/
Ada - Czw 10 Maj, 2012 12:37
rząd 5 - przełożyć 4o na drut pomocniczy i zostawić go przed robótką, 2razem przez przeciągnięcie, 2razem, 2narzuty, i teraz z drutu pomocniczego: przeciągnięcie, 2 razem. Przed wszystkimi grupami elementów, po nich, a także między sąsiednimi grupami zrobić 2 narzuty.
rząd 15 - robimy podobnie z tą różnicą, że drut pom. zostawiamy za robótką.
myczka - Czw 10 Maj, 2012 15:51
dziękuję kwiatek dla ciebie
anpar - Śro 23 Maj, 2012 18:26
znalazłam chiński wzorek i praktycznie wiem co który znaczek oznacza ale nie mogę zrozgryźć pojedynczej ukośnej kreski?
może ktoś podpowie
calicja - Śro 23 Maj, 2012 18:36
anpar, ukosna kreska to zwykle 2 razem na prawo /
http://www.youtube.com/watch?v=sBpbLmgwHFA
albo na lewo \
http://www.youtube.com/wa...feature=relmfu- w zależności od kierunku kreski
- ale to chyba wiesz - czy chodzi o jakieś inne kreski jeszcze - bo schemat kiepsko widzę....
Ada - Śro 23 Maj, 2012 18:38
kiedyś też miałam ten problem. Okazało się, że są to oczka prawe, a pochyłość oznacza w którą stronę pochylają się te oczka na dzianinie. Zauważ, proszę, że te kreski są przy znaczku "3 razem' i pochyłość jest z obu stron.
Analogicznie jest tu
nad narzutem jest kreska pionowa[1p], a po obu stronach kreski ukośne pochylone w dwie strony, bo tak się układają oczka.
A tu masz potwierdzenie:
anpar - Śro 23 Maj, 2012 20:53
dzięki dziewczyny za szybka odpowiedź, myślę że Ada ma rację ale jeszcze zrobię próbkę i zobacze co wyjdzie
myczka - Pon 11 Cze, 2012 18:01
Temat postu: problem z odczytaniem schematu
jak mam rozumieć ten schemat- http://www.flickr.com/pho...in/photostream/
po pierwsze jeżeli rzędy mam oznaczone cyframi tylko parzystymi -to rozumiem,że rzędy nieparzyste przerabiam jak schodza z drutu, w tym przypadku są rozpisane rzędy parzyste i nieparzyste??
rozumiem w ten sposób,że w pierwszym rzędzie robię narzut, 8 prawych,2 razem na prawo a drugi rząd??? jak schodzą z drutu,czy czytam od lewej strony ten schemat i będzie 2 razem na prawo, 7 prawych,narzut,1 prawe....???
podpowiedzcie dziewczyny kochane love
Ada - Pon 11 Cze, 2012 19:10
Wydaje mi się, a nawet jestem pewna, że ten schemat jest podany do robienia "na okrągło" [skarpety], czyli na druty pończosznicze, a więc cały czas robi się rzędy czytając od prawej do lewej strony.
Gdybys chciała robić na 2 drutach, to w rzędach parzystych zamiast o. prawych robimy lewe, a zamiast / - [2razem na lewo], zamiast \ - [zdjąć dwa o. jedno po drugim jak do przerobienia na prawo, przełożyć na lewy drut i przerobić razem począwszy od drugiego o.]
Inaczej:
tam gdzie jest ssk - będzie ssp,
a tam, gdzie k2tog - p2tog
I wtedy rzędy parzyste czytasz od lewej do prawej.
calicja - Pon 11 Cze, 2012 19:25
myczka napisał/a:
dokładnie : scroll = przewijać, zakrętas, spirala
myczka - Pon 11 Cze, 2012 19:32
nawet mi do głowy nie przyszło że są schematy do robótek na okrągło...i tak i siak kombinowałam i nic mi nie wychodziło...dzięki Wam Ada i Calicja za porady cmoknięcie
Ada...zamiast \ - [zdjąć dwa o. jedno po drugim jak do przerobienia na prawo, przełożyć na lewy drut i przerobić razem począwszy od drugiego o.]
czy mogę to coś opisała -zastąpić przeciągnięciem?? wyjdzie to samo?? bo nie rozumiem jak przerobić razem począwszy od drugiego oczka placzek
Ada - Pon 11 Cze, 2012 22:01
Tzn. drut wbijasz od tyłu robótki najpierw drugie, potem pierwsze oczko i przerabiasz razem..... zresztą zobacz na filmiku:
http://www.youtube.com/watch?v=lTCoak_KNDY
myczka - Wto 12 Cze, 2012 07:39
Ada-dzięki za cierpliwość do mnie uklon
Qrliczek - Śro 13 Cze, 2012 19:23
Temat postu: Problem ze wzorem
Mam problem z rozszyfrowaniem znaczków we wzorze. Próbowałam różnych kombinacji, ale poddałam się. Mogę liczyć na pomoc któreś z Was? uklon
Wydaje mi się, że białe kratki to oczka prawe, znaczek samolociku (tak mi się kojarzy Very Happy) to 3 oczka prawe ze środkowym na wierzchu, kółeczko to narzut, ale nie wiem co znaczy "T" z pochyloną kreseczką, a lewą stronę przerabia się jak schodzą z drutu... Kombinowałam i nic z tego nie wyszło :/ Błagam o pomoc Smile Link do wzoru:
http://www.magicpattern.net/?pat=787
i z góry dziękuję Smile
Ada - Śro 13 Cze, 2012 20:15
Wszystko jest tak, jak piszesz, a ten pierwszy znaczek, to 2razem na prawo.
Niepotrzebnie otwierałaś nowy temat, bo taki już jest i można było napisać właśnie w nim.
Qrliczek - Czw 14 Cze, 2012 10:41
Ada napisał/a:
Wybacz, nowa jestem i jeszcze się nie orientuję Smile
Dzięki za odpowiedź Smile
