Podstawy, porady - Ile materialu na posciel?
prima02 - Pon 04 Paź, 2010 14:05
Temat postu: Ile materialu na posciel?
Jestem tu 1 raz zaczynam przygode z maszyna chcialabym uszyc posciel a nie mam o tym zielonego pojecia, moze mi ktos pomoz i powiedziec ile materialu potrzaba? Moze najprosciej zaczac od owleczki na jaska???
Nie wiem czy w dobrym miejscu zalozylam temat, jesli nie przepraszam.
Dziekuje z gory za odpowiedzi.
romualda - Pon 04 Paź, 2010 17:36
Tu jest temat " o trudnych początkach szycia" http://maranciaki.pl/forum/viewtopic.php?t=4697
grahasil - Pon 04 Paź, 2010 20:17
Aby uszyć jaśka musisz najpierw zmierzyć jego długość i szerokość.
Powiedzmy, że ma on 35x40 cm.
Teraz musisz zdecydować gdzie umieścisz zapięcie i jakiego rodzaju : na zamek czy guziczki a może na zakładkę.
Powiedzmy, że robisz zapięcie na dłuższym boku.
Więc kroisz prostokąt o wymiarach
(35 + 35 + zapas na doszycie zamka 3cm) 73 cm, ( 40 + zapas na szwy 3 cm) 43cm
Tak więc potrzebujesz materiału tyle aby umieścić prostokąt 73x 43 cm. Materiały z reguły są co najmniej 90 cm szerokie więc potrzebujesz 43 cm, ale kup 45 cm bo w sklepach często krzywo kroją Smile.
Najpierw wszyj zamek a następnie zszywaj boki.
Boki jaska proponuje zszyć ściegiem francuskim (nie będzie się strzępiło).
Czyli najpierw złożyć materiał tak aby prawa strona była na wierzchu i zszyj w odległości 3-4 mm. Następnie przeciągnąć na lewą stronę, dobrze załam zszycie i przeszyj w odległości 6-7 mm od brzegu, tak aby schować zapas na szwy powstałe po szyciu na prawej stronie.
