Problemy, pytania - Szalik Dezember z Raverly
jogi45 - Sob 02 Paź, 2010 21:56
Temat postu: Szalik Dezember z Raverly
W tym szaliku są objaśnienia do schematu których nie potrafię przetłumaczyć bo nie są skrótami a symboli też nie rozumiem. Może ktoś pomóc ?
7Kasiulek7 - Nie 03 Paź, 2010 06:20
Możesz podać link do tego schematu?
jogi45 - Nie 03 Paź, 2010 13:04
mam problem bościągnęłam to w pdf i nie umiem wkleić na forum. spróbuję na priva.
balbinka1965 - Nie 03 Paź, 2010 17:17
jogi45,
o ktory szalik Ci chodzi?
ten
http://www.ravelry.com/pa...mber-lacy-scarf
czy ten?
http://www.ravelry.com/pa...er-little-shawl
jogi45 - Nie 03 Paź, 2010 19:02
balbinko dzięki. chodzi o ten szalik pod pierwszym linkiem. tam jest opisane jak zrobić brzegi by się nie skręcały i ładnie wyglądaja przy ażurku. chciałabym zrobic taki szalik z cienkiej włóczki i może spróbuję szerszy.
ciapara - Pon 04 Paź, 2010 07:39
Przygladalam sie szaliczkowi i jezeli dobrze widze to jest brzeg robiony w ten sam sposob co w chustach ktore robilam i szalu
Brzegi tam sie robi w taki sposob ze pierwsze trzy oczka i ostatnie 3 oczka zawsze przerabia sie jako prawe (na kazdej stronie lewej tez) wtedy nie skrecaja sie
Aczkolwiek zalezne to jest jeszcze jakiego materialu uzyjesz jak z welna bedzie sie trzymalo
Ja robilam szal z mieszanka akrylu i mala domieszka moheru i nylonu a wtedy nawet taki bok mi si eskrecal i musialam caly szal obrobic wtedy jeszcze dodatkowo na szydelku oczkami scislymi
No i to pomoglo
Jak bedziesz miala wloczke z welna to obrzucanie szydelkowe nie bedzie potrzebne wystarczy przerabianie oczek prawych 3 na poczatku i koncu robotki
Mam nadzieje ze pomoglam cool milego robotkowania bye
jogi45 - Pon 04 Paź, 2010 11:34
Też myślałam że to bedzie prosty szalik ale nawet na zdjęciu widać że oczka brzegowe są prawe i lewe. to jest chyba taka metoda jak przy szalokach że pierwsze oczko jest zdjęte bez przerabiania ,potem jest podebrane oczko z nitki poprzecznej i przerobione razem z nastepnym oczkiem albo jakoś tak. szalik ma byc perfekcyjny bo będzie noszony na werzch jak apaszka.
ciapara - Pon 04 Paź, 2010 12:04
te oczka brzegowe sie robi tak jak pisalam 3 pierwsze i 3 ostatnie
na prawej stronie pierwsze oczko sie przeklada bez przerabiania 2 nast jak prawe
oczka koncowe 3 wszystkie jako prawe
a na lewej stronie pierwsze 3 jako prawe lacznie z pierwszym i analogicznie 3 ostatnie
balbinka1965 - Pon 04 Paź, 2010 12:23
chyba nie jest to do konca tak jak piszecie.Przygladalam sie schematowi ,niestety angielski nie jest moja mocna strona
probowalam rozszyfrowac schemat za pomoca neta
ostatnie oczko- krzyzyk w schemacie- to jest zapewne oczko brzegowe
a purl stich to znaczy oczko lewe- taka szara krateczka w schemacie.Czyli nie moga byc 3 ostatnie i 3 pierwsze oczka na prawo hmm
potrzebny jest ktos kto radzi sobie ze schematami po angielsku
ciapara - Pon 04 Paź, 2010 12:34
zaraz zobacze na raverly
Ada - Pon 04 Paź, 2010 12:38
jogi45 napisał/a:
Też myślałam że to będzie prosty szalik ale nawet na zdjęciu widać że oczka brzegowe są prawe i lewe. to jest chyba taka metoda jak przy szalikach że pierwsze oczko jest zdjęte bez przerabiania ,potem jest podebrane oczko z nitki poprzecznej i przerobione razem z następnym oczkiem albo jakoś tak. szalik ma być perfekcyjny bo będzie noszony na wierzch jak apaszka.
...bo to jest prosty szalik. Jest schemat, wszystkie oznaczenia są standartowe. Problem wynika tu tylko z oczkiem oznaczonym "+". Niestety nie znam angielskiego /jedynie podstawowe słówka/, więc nie wiem co pisze przy "+", ale wiem, że gdzieniegdzie zalecają przerobienie oczka brzegowego tak jak piszesz. Możesz zacząć robótkę, zrobić kilka rzędów/początek to niewiele oczek/ i zobaczysz, czy ten brzeg Cię zadowala.
ciapara - Pon 04 Paź, 2010 12:48
edge stich
oczko brzegowe czyli na prawej stronie przekladane
purl stich na schemacie szare
pod tym linkiem jako p pokazane na filmiku
http://www.knittinghelp.c...itting-glossary
polecam te strone dla osob uczacych sie azurow bye
balbinka1965 - Pon 04 Paź, 2010 13:39
graue Kästchen - purl stitch - linke Maschen
Kästchen mit Kreuz - Randmaschen, Hinreihe: erste Masche wie zum linksstricken abheben, letzte Masche links, Rückreihe: erste Masche wie zum rechtsstricken abheben, letzte rechts
tak podaly mi niemieckie forumowiczki mianowicie: szara krateczka oczko lewe
krateczka z krzyzykiem-oczko brzegowe:prawa strona pierwsze oczko przelozyc jak bys chciala robic lewe oczko, ostatnie oczko przerobic na lewo
lewa strona:pierwsze oczko przelozyc jakbys chciala robic prawe oczko, ostatnie oczko przerobic na prawo
a te inne oznaczenia to tak jak napisala Ada sa standarowe: narzut, dwa razem na prawo, z jednego 3, z 3 jedno
alszka - Pon 04 Paź, 2010 13:48
balbinka1965 napisał/a:
To w schemacie (a raczej opisie do schematu) po angielsku jest coś nieco innego... szczęka szczęka szczęka
Z tego, co mogę wyczytać na schemacie i w opisie, to
kratka z plusikiem w środku oznacza:
po lewej stronie ==> zdjąć pierwsze oczko jak do oczka prawego, ostatnie oczko na prawo
po prawej stronie ==> zdjąć pierwsze oczko jak do oczka lewego, ostatnie oczko na lewo
szara kratka:
po prawej stronie ==> oczko lewe
po lewej stronie ==> oczko prawe
Więc wychodzi
Po prawej stronie
Pierwsze oczko zdjąć jak do oczka lewego, następnie oczko lewe, przedostatnie oczko lewe, ostatnie oczko lewe
Po lewej stronie
Pierwsze oczko zdjąć jak do oczka prawego, następnie oczko prawe, przedostatnie oczko prawe, ostatnie oczko prawe
Mam nadzieję, że nie zagmatwałam za bardzo, bo do tego mam talent hahahihi hahahihi hahahihi
cmoknięcie cmoknięcie cmoknięcie
makneta - Pon 04 Paź, 2010 13:56
Napisane jest tak
nabrac 3 oczka i przerobic jako oczka lewe.
Następnie dziergac wg schematu A jeden raz
Potem schemat B - 7 razy
schemat C - 1 raz.
Wszystkie rzędy parzyste: oczko brzegowe bez przerabiania, oczko prawe, oczka lewe do ostatnich 2, 2 oczka prawe
Oznaczenia (niestety napiszę opisowo)
Pusta kratka - o. prawe
\I/ 3 oczka z jednego czyli oczko prawe, narzut, oczko prawe w tym samym oczku
o - narzut
/ 2 oczka prawe razem
/I\ 3 oczka prawe razem
+ boidura - na lewej stornie pierwsze oczko przełozyc bez przerabiania nitka z tyłu, ostatnie oczko przerobic na prawo
na prawej stronie pierwsze oczko przełozyc bez przerabiania nitka z przodu, ostatni oczko jako oczko lewe.
szara kratka - oczka lewe - na prawej stronie, na lewej przerabic jako oczko prawe
\ - 2 oczka razem - robimy to tak, że najpierw jedno oczko przekładamy na prawy drut bez przerabiania, potem drugie, potem je przekładamy z powrotem na lewy drut, a następnie za tylne nitki przerabiamy razem. (SSK - jeśli ktoś by chciał poszukac filmiku na stronie podanej przez ciaparę)
balbinka1965 - Pon 04 Paź, 2010 14:10
makneta,
teraz to chyba sama zabiore sie za ten szalik cool
wreszcie fachowa odpowiedz brawo
dobrze wiedziec do kogo sie zwrocic o pomoc przy schematach w jezyku angielskim hopla
makneta - Pon 04 Paź, 2010 15:14
makneta,
Też właśnie zastanawiam się jakiej to włóczki użyc i chyba padło na wolny motek Kaszmiru Himalaya
jogi45 - Pon 04 Paź, 2010 21:55
Dziekuję za wszystkie tłumaczenia. Jak zacznę to pewnie po paru rzędach zapamiętam bo teraz wszystko jest jasne i proste.Zaczynam mieć dosyć robienia metodą prób i blędów. Szafa pełna takich niedoskonałych dziergadeł dlatego zanim zacznę kolejną robótkę chcę być pewna że dam radę ją zrobić jak należy i bedę nosić z zadowoleniem
jogi45 - Sob 09 Paź, 2010 13:35
Ten szalik powinien nazywać się "zmora jogi" bo zaczynam go już czwarty raz. Lewa strona wygląda jakoś nieciekawie. Zrobiłam dopiero 17 rzędów więc może szalik wypięknieje później? a może coś źle robię? Schemat dotyczy prawej strony robótki tzn na prawej robimy ażur a lewa strona poza brzegiem to oczka lewe?
balbinka1965 - Wto 19 Paź, 2010 09:45
jogi45,
wzorki azurowe maja z reguly to do siebie, ze po prawej stronie sa ladne, a z lewej strony przewaznie oczka lewe. Musisz wiec tak go zakladac zeby byla widoczna tylko prawa strona.
