Problemy, pytania - chusta Luna Month Shawl
cyferki - Pon 08 Mar, 2010 09:50 Temat postu: chusta Luna Month Shawl Dziewczyny, bardzo Was prosze o pomoc.
Przymierzam się do zrobienia tej chusty: https://www.elann.com/Com....aspx?id=118845 (trzeba się zalogować).
I o ile z rozczytaniem oznaczeń na schematach raczej nie będę mieć problemu, to kompletnie nie wiem od czego zacząć.
Schematów jest kilka i nie wiem jak je łączyć, czy któryś trzeba powtarzać...
Proszę objaśnijcie mi jak po kolei i co trzeba robić.
Niestety mój angielski jest bardzo słaby.
Zrozumiałam tylko, że trzeba nabrać jakieś oczka na łańcuszek szydełkowy. Tylko nie wiem ile i co z nimi potem:(
Proszę, poratujcie...
Pyziulka - Pon 08 Mar, 2010 10:04
Szal zaczyna się na od środka tyłu używając "provisional cast on" (prowizoryczne nabieranie oczek). Używając kontrastowej włóczki szydełkiem zrób łańcuszek z 6 oczek. Włóczka na szal przerób 3 oczka wykorzystując 3 oczka łańcuszka. Przerób 18 rzędów oczkami prawymi. Nastepny rząd, 3 o.p., podnies i przerób na prawo 1 oczko z każdego z 9 rzędów ściegu powstałych z boku, zdejmij kontrastową włóczkę i przerób na prawo trzy nabrane na poczatku oczka. W sumie 15 oczek.
mam nadzieję, ze to jasne w miarę
Potem przerabiasz schemat nr 1, a jak skończysz to schemat 2. W ramce masz powtórzenie wzoru. Schemat nr 2 powtarzasz 4 razy, a potem tylko do rzędu 24. Potem wykonujesz rząd zakończenia (ending row).
Mam nadzieję, ze pomogłam
bieta - Pon 08 Mar, 2010 10:24
cyferki, przejrzyj
http://maranta.livenet.pl...der=asc&start=0
tu dziewczyny dziergają chusty on-line
cyferki - Pon 08 Mar, 2010 10:35
Czyli nabieram szydełkiem łańcuszek i na jego środku łapię 3 oczka drutami i przerabiam 18 rzędów gładkim prawo-lewym? czy na obu stronach prawo francuzem? A potem znów 3 oczka (19 rząd) i z brzegów nabrać od razu 9 oczek - to da 12 oczek na drucie + spruć łańcuszek i dobrać jeszcze 3 pierwsze oczka - razem 15 oczek.
Potem schemat nr 1, potem 2 a potem muszę sobie dokomponować z wzoru zasadniczego 4 długości 2 schematu, tak? I do 24 rzędu i zakończyć?
Widzę, że na końcu każdej z części schematu jest goły rządek oczek prawych, bez żadnych narzutów i gubień, czy to tak ma być?
I jeszcze pytanie do tych początkowych oczek - czy jak nabiorę te 9 oczek z brzegu, to chusta nie bedzie sfalowana w tym miejscu? Czy może będzie a przy blokowaniu się to rozprostuje?
Dziękuję bardzo za pomoc.
Pyziulka - Pon 08 Mar, 2010 10:47
cyferki, 18 rzędów oczkami prawymi (po obu stronach) czyli sciegiem francuskim. schemat nr 2 masz powtórzyć 4 razy tzn ze mas rzędy od 15 do 34 powtórzyć 4 razy za każdym razem chyba trzeba dodać jedno powtórzenie wzoru w ramce. Zakończyc trzeba na 24 rzędzie (to juz bedzie 5 powtórzenie) Pamiętaj że rzędy parzyste to rzedy po lewej stronie czyli środek robisz oczkami lewymi (brzegi prawymi na obramowanie ) Przy blokowaniu wszystko powinno sie rozprostować
cyferki - Pon 08 Mar, 2010 10:53
Dziękuję Pyziulko, juz mi sie to jakoś kształtuje w głowie:) jak skończe 2 rozpoczete projekty i dojdzie włóczka (ach ta poczta), to wezmę się za te chustę:) Już się tak jej nie boję:)
Dziękuję serdecznie!
cyferki - Pią 07 Maj, 2010 07:37
Za chustę się wzięłam i właśnie mam ja na drutach. Bardzo mi się podoba to, co wychodzi.
Mam jednak kolejny problem - zakończenie.
Wg wzoru powinno być tak:
Repeat chart 2, row 15-34 total of 4 times, and then repeat row 15-24 one more time. (For a larger size, you can repeat row 15-34 to desired size. Whatever size you prefer, always end on row 24.)
Note: row 15-24 plus edging row forms the scallop.
Edging:
k3, yo, k8, *(yo, k1, yo, k9)*, yo, k1, yo, k8, yo, k3
Czyl;i powtarzam sobie schemat drugi cztery lub więcej razy i kończę na 24 rzędzie czyli rzad cały na lewo po lewej stronie.
I co dalej?
Jak zakończyć te oczka? Standardowo na luźno jak szale? Czy przerobić rządek wg wzoru: Edging:
k3, yo, k8, *(yo, k1, yo, k9)*, yo, k1, yo, k8, yo, k3 i dopiero zakończyć (26 rząd)?
I czy dobrze rozumiem, że k3 to 3 oczka na prawo, yo to narzut, k8 i k9 to 8 oczek prawych i 9 prawych? Plis, poratujcie. Będę bardzo wdzięczna za pomoc.
Pozdrawiam serdecznie
Pyziulka - Pią 07 Maj, 2010 08:11
Wszystko dobrze rozumiesz. Po tym rzędzie "ending" trzeba zakończyc oczka. Pamietaj aby bardzo luźno zakończyć, a najlepiej elastycznie, specjalnie dla chust
cyferki - Pią 07 Maj, 2010 08:15
Czyli 24 rzędy, dodatkowy "ending" i zakończenie?
Dziękuję! ))
Umiem zakańczać elastycznie, Nauczyłam się, gdy przy golfiku głowa nie chciała się przecisnąć, bo zakończyłam standardowo.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc:)
cyferki - Pon 31 Maj, 2010 18:08
Pyziulka, dzięki Twojej pomocy udało mi się skończyć chustę: http://vicrochet.blox.pl/...Moth-Shawl.html
Bardzo Ci dziękuję:)
SoWa - Pon 31 Maj, 2010 18:19
a ja bardzo chętnie się dowiem, jak się zakańcza elastycznie - na drutach mało robię, ale zawsze to ogromny kłopot, bo robię sznurek - proszę
cyferki - Pon 31 Maj, 2010 18:24
Przerabiasz pierwsze oczko na lewo, potem drugie na lewo, potem oba przekładasz na lewy drut i razem przerabiasz na lewo.
Następnie kolejne oczko na lewo, oba przekładasz na lewy drut i znów oba razem na lewo.
Tak było przy tej chuście, myślę, że przerabiając na prawo też tak by się dało. Brzeg wychodzi bardzo elastyczny.
Na moim blogu są filmiki do luźnego zaczynania i kończenia oczek: http://vicrochet.blox.pl/...o-projektu.html
SoWa - Pon 31 Maj, 2010 21:25
bardzo dziękuję , zrozumiałam i następną robótkę tak zakończę . Brak wiedzy o niby takiej drobnej rzeczy potrafi wszystko zepsuć. Często Was podglądam i bardzo zazdroszczę talentów i wiedzy o drutach.
ciapara - Śro 02 Cze, 2010 12:05
o mamunciu jaka piekna
to moze teraz kogos nowego nauczysz?
np mnie
jestem bardzo chetna na zrobienie takiej chusty
Bratek - Śro 02 Cze, 2010 12:52
Chusta cudo i kolorek też
cyferki - Pią 11 Cze, 2010 07:38
Dziękuję.
Ciapara, spróbuj, jest naprawdę prosta w robocie.
Jak coś to pytaj.
celgor - Pon 06 Gru, 2010 23:22
Hura! Tyle lat robiąc swetry miałam kopot z nabieraniem oczek, bo zawsze mi się ciągnęły, i z zamykaniem oczek, bo było za ciasno. Dzięki Wam nareszcie się tego nauczyłam.
Bozenka7 - Wto 07 Gru, 2010 00:29
cyferki, naprawdę piękna
saba52 - Wto 07 Gru, 2010 02:10
cyferki, Piękna chusta Już kiedyś byłam na Twoim blogu ,widziałam filmiki i....zapomniałam gdzie byłam bo nie zapisałam!Dzięki
cyferki - Wto 07 Gru, 2010 09:14
Dziękuję za miłe słowa:)
Saba, mój blog jest tutaj: http://vicrochet.blox.pl/html
Zrobiłam tez kolejne chusty tym wzorem, czerwoną: http://vicrochet.blox.pl/...a-Burgunda.html
i niebieską:
http://vicrochet.blox.pl/...s-na-glowe.html
ciapara - Wto 07 Gru, 2010 10:31
Cudna i jedna i druga... i nie wiem doprawdy która ładniejsza...
iwona150 - Wto 07 Gru, 2010 13:22
cyferki, piekne
