Sekrety tworzenia odzieży - Co zrobić, żeby brzeg się nie wywijał?
weisefrau - Nie 14 Paź, 2007 19:30 Temat postu: Co zrobić, żeby brzeg się nie wywijał? Może ktoś umie mi pomóc.
Elementy robione dżersejem ( prawa strona oczka prawe, lewa strona oczka lewe) maja tendencję do wywijania się. Nie chcą ładnie trzymać formy. Chodzę po sklepach i oglądam gotowe wyroby i zobaczyłam jakiś na to patent, ale nie wiem jak jest to zrobione. Otóż kopertowy sweter ma brzegi przodu bez listwy, ale jakieś grubsze, od lewej strony wygląda to tak, jakby na brzegu wykonane były oczka prawe wkłuwane dwa rzędy niżej. Jednak po prawej stronie nie ma śladu takiego prowadzenia nitki. tak samo są wykańczane brzegi szalików. Ale tylko kupnych. W żadnej książce nie znalazłam rozwiązania tego problemu.
Laura S. - Nie 14 Paź, 2007 21:17
Może chodzi o krzyżowe nabieranie? Takie z dodatkową nitką? Ja tak nabieram i się nie wywija,a nawet jeśli to potem strzelam oczka rakowe i jest ok
Trusia - Pon 15 Paź, 2007 05:37
weisefrau, chodzi o brzegi pionowe czy poziome?
bjanna - Pon 15 Paź, 2007 06:10
weisefrau, nie bardzo wiem czy o to chodzi, ale ja kilka swoich swetrów zaczynałam bez ściągacza i żeby nie było efektu zwijania robiłam podwójny dół tzn: nabierasz podwójną ilość oczek i przerabiasz co drugie oczko - wszystkie na prawo - odwracasz robótkę i też przerabiasz co drugie oczko, też na prawo, wychodzi coś jakby kieszonka, jak już zrobisz potrzebną wysokość zbierasz po dwa oczka razem - oczywiście na prawej stronie robótki i gotowe, po takim początku nic nie ma prawa się zwijać, jeżeli moje tłumaczenie jest mało jasne to daj znać postaram się jeszcze raz i może lepiej wytłumaczyć
Trusia - Pon 15 Paź, 2007 07:32
bjanna, dałoby się zrobić fotkę takiego początku? Brzmi bardzo ciekawie
Beata61 - Pon 15 Paź, 2007 09:19
Bjanna, ten brzeg robótki, o którym piszesz faktycznie może być rozwiązaniem na zwijanie się brzegu, też byłabym zainteresowana. Oczka krzyżowe robiłam ale też się robótka zwija nie tak bardzo jak przy zwykłym nabieraniu oczek, ale jednak też. Dzisiaj będę próbowała czy według opisu coś mi wyjdzie, jak nie to też się uśmiechnę o więcej informacji. Dziękuję
dom_Klary - Pon 15 Paź, 2007 13:42
Inny sposób - na szydełkowym łańcuszku.Robimy łańcuszek szydłem trochę grubszym, aby oczka były widoczne, a potem nabieramy na nim oczka już drutami.Nie ściąga się i w praniu nie robi się efekt dzwonu.
bjanna - Pon 15 Paź, 2007 15:01
Trusia, Beata61,
prawa strona robótki lewa strona robótki
można zrobić dowolną ilość rzędów, w tym sweterku zrobiłam dwa z przodu i dwa z tyłu
weisefrau - Pon 15 Paź, 2007 15:04
Dziękuję za te wyjaśnienia, ale chodziło mi o brzegi pionowe, konkretnie te brzegi swetra, które schodzą sie na brzuchu. Dół daje się łatwo opanować, ale te fronty... Normalnie zrobiłabym jakąś plisę, ale tu w planach moher do roboty na drutach nr 10, czyli taki kopertowy przód będzie miał wszystkiego z 50 oczek i wolałabym, żeby się drań nie wywijał.
bjanna - Pon 15 Paź, 2007 15:13
to trzeba zrobić tak:
1 rząd - oczko brzegowe zdjąć z drutu drugie oczko prawe, kolejne oczka lewe
2 rząd - oczko brzegowe zdjąć z drutu drugie oczko lewe, kolejne oczka prawe
albo listwa robiona ściągaczem, czyli prawe lewe itd, albo ryżem czyli na przemian oczka prawe i lewe, albo ściegiem francuskim czyli same prawe oczka - i nie ma siły musi leżeć tak jak tego zechcesz
jaga48 - Pon 15 Paź, 2007 17:58
W identyczny sposób, czyli tą niby kieszonkę robie i przyszywam do dekoldu. Świetne wykończenie.
Szydełkowy początek? Ale fajna sprawa. Moja córka nie cierpi ściągaczy - mam wreszcie rozwiązanie! DZIęKI!
Trusia - Wto 16 Paź, 2007 05:57
bjanna, wielkie dzięki
weisefrau - Wto 16 Paź, 2007 19:02
Dziękuję Wam, już wszystko wiem.
Tylko jak są robione te sklepowe swetry??? Może to jakiś patent na maszynie dziewiarskiej robiony.
weisefrau - Wto 13 Lis, 2007 14:29
Już wiem!!!
Wykończenie na prawym brzegu części przodu wykonanej dżersejem:1 rząd, prawa strona roboty: oczko brzegowe, oczko prawe, oczko lewe, oczko prawe, oczko lewe, pozostałe oczka prawe, oczko brzegowe. 2 rząd: oczko brzegowe, oczka robić tak jak są na drucie, oczka prawe przerabiać 1 rząd niżej. Powstaje zwarty, niewywijający się brzeg. Drugą część przodu robi się identycznie w odwrotnym układzie. na takim brzegu nawet z puchatego moheru można spokojnie przyszyć guzik. Zamiast dziurek lepiej zrobić pętelki. Można tez na tym przyszyć zatrzaski.
doorcia - Czw 15 Paź, 2009 13:39
a ja mam odwrotne pytanie, jak nabrać oczka aby brzeg robótki zwijał się w rulonik o tak:
dehajola - Czw 15 Paź, 2009 13:44
sama się wywinie jeśli będziesz cały czas robic tak aby na jednej stronie byly tylko prawe a nabrac wszystkie tak samo
aneby - Wto 23 Sie, 2011 11:48
Obrzucam dół swetra oczkami rakowymi, ale i tak się wywija ...
Czy jest szansa, że po zblokowaniu sie wyprostuje ? Nie chciałabym wszystkiego pruć ...
joana - Wto 23 Sie, 2011 12:36
bjanna, Czyli zamiast plisy na przodzie robimy na szer.plisy tym sposobem który podałaś i nie bedzie sie wywijało???
A dół? jak mam 104 oczka nabrane to muszę nabrac 208?? I gdzie je potem zgubię?
