Praca na maszynach dziewiarskich - podstawy - Maszyny dziewiarskie
Natalia - Pon 30 Kwi, 2007 23:42 Temat postu: Maszyny dziewiarskie prosze dzielic sie doswiadczeniami z roznymi typami maszyn dziewairskich ,postaramy sie omowic najbardziej popularne dostepne na naszym rynku maszyny dziewiarskie do uzytku domowego
maranta - Wto 01 Maj, 2007 09:31
Może zacznę od przedstawienia bardzo nietypowej maszyny, którą niedawno sprzedałam jednej z użytkowniczek naszego forum.
Maszyna pochodzi z dawnego ZSRR i zwie się Czerniwczanka.
Poniżej skopiuję opis pracy na tej maszynie, który przesłałam naszej "forumowej" koleżance-
| Cytat: | Przede wszystkim z tyłu maszynki są dwa takie pokrętła, którymi reguluje się wielkość oczek
Jak pokręcisz to zobaczysz, że górna część maszyny troszkę się unosi i przestrzeń między haczykami a igłami się zwiększa. Musisz tak starać się wyregulować, żeby z obu stron maszyny była jednakowa wielkość oczek.
Żeby ustawić oczka mniejsze, kręcisz pokrętłami w drugą stronę a potem zwyczajnie trzeba stuknąć maszynę od góry, żeby ją obniżyć, ona tak miała od początku, zwyczajnie ręką stuknąć od góry, najpierw z jednego boku maszyny potem z drugiego.
Pewnie już zauważyłaś, że kiedy w maszynie nie ma wsuniętej tej takiej listewki
to haczyki są spuszczone nisko i zazębiają się z igiełkami, gdy listewkę wsuwasz, to haczyki się unoszą gdy na haczykach leży luźno nitka to w momencie wsuwania listewki nitka się naciąga między igłami a haczykami.
Żeby zacząć robótkę, najlepiej początkowo zwiększyć sobie pokrętłami wielkość oczek na maximum nawet.
Kładziesz, tak jak to napisałaś, nitkę luźno, wjeźdżasz listewką, nitka się napręża i teraz bierzesz ten długi najeżony "grzebień" i delikatnie wsuwasz między naprężoną nitkę, leciutko unosisz go ku górze (cały czas trzymając go prosto, poziomo) i jednocześnie wykonujesz delikatny ruch bocznymi pokrętłami do siebie - tu widać to pokrętło
Grzebień unieś tak, żeby górna część pętelek spadła z haczyków i zaczepiła się o szpile tego grzebienia, dolna część pętelek cały czas jest na igłach maszyny.
Ten początkowy rząd jest najtrudniejszy.
Teraz starasz się na tyle unieść grzebień, żeby góra szpilek, ich łebki były dobrze dostępne i jednocześnie nie zrzucić nici z igieł maszyny.
Więc Grzebień unoś równo jednocześnie pętelki nici muszą być naprężone bo pospadają.
Jedną ręką przytrzymaj grzebień, drugą nasuń na łebki szpilek delikatnie blaszki zabezpieczające - tu widać na grzebieniu założone blaszki
Jak już zabezpieczysz na grzebieniu pętelki to spuszczasz go luzem, powinien zawisnąć swobodnie a nić przechodzi między szpilkami grzebienia a igłami maszyny.
Teraz można obniżyć maszynę, tzn. zmniejszyć oczka kolejnych rzędów.
Listewkę, którą masz wewnątrz maszyny, wyciągasz na tyle, żeby haczyki spadły poniżej igieł, którymi pracujesz.
Sprawdż czy języczki igieł są opuszczone w dół, połóż nitkę luźno na haczyki, przytrzymując jej koniec lekko, nie naprężając i delikatnie wsuwaj listewkę, jednocześnie popuszczając nitkę, żeby utworzyły się pętelki kolejnego rzędu.
Nić ma wyglądać tak-
Teraz bierzesz w rękę wiszący grzebień, leciusieńko go unosisz, bierzesz takie czarne narzędzie i od spodu (pod grzebieniem) podbijasz oczka z grzebienia ku górze. Oczka mają przesunąć się w górę igieł, igiełki się zamykają, oczka przechodzą wyżej na nitkę naprężoną między haczykami.
Gdy wszystkie oczka ześlizną się z igieł musisz dalej trzymająć grzebień leciutko uniesiony tak, żeby nić była naprężona pokręcić z wyczuciem bocznym pokrętłem.
Wszystko trzeba robić z wyczuciem, z czasem nabierzesz wprawy i te ruchy będą automatyczne.
Jednocześnie leciutko pokrętłem kręcisz "do siebie" i grzebień również trzymając go poziomo pociągasz do siebie i od razu w dół, tak, żeby oczka spadające z haczyków nie spadły jednocześnie z igieł.
Gdy oczka z haczyków spadną, puszczasz grzebień luźno.
tu widać moment gdy jeszcze część z igłami jest wychylona do przodu a robótka już wisi na grzebieniu, oczka spadły z haczyków.
Teraz pokrętłem bocznym ustawiasz igły pionowo.
Wysuwasz listewkę w drugą stronę niż przy poprzednim rzędzie, kładziesz nitkę na haczyki, wsuwasz listewkę i masz kolejne pętelki.
Znowu unosisz ciut grzebień, czarnym "spychadłem" od spodu podpychasz oczka, żeby spadły z igieł itd...
Dalej to już kwestia wprawy.
Najtrudniejsze jest rozpoczęcie i pierwszy rząd, bo między dyndającym grzebieniem a częścią roboczą maszyny jest w tym momencie mało miejsca do manewrowania.
Może ktoś jeszcze skorzysta z tego opisu. Choć ten typ maszyny jest raczej rzadko używany
Antonina - Nie 06 Maj, 2007 17:18
Mam "Modę" - jednopłytowy aparat dziewiarski- ma chyba ze 30 lat ( a może więcej?), jest sprawna i jeżeli potrzebuję coś zrobionego ściegiem dżersejowym, albo ażurkiem- robię na tej maszynie. Minusem jest to, że nie można robić ściągaczy. Niekiedy robię je recznie na cieniutkich drutach. Czasem wykańczam sweterek szydełkiem, a innym razem po prostu robię podwójnie na nizszym numerze.
Były takie czasy, że dorabiałam sobie robiąc sewterki maszynowe na zamówienie. Dzisiaj już nie wykonuję robótkek (żadnych), ani maszynowych, ani ręcznych na zamówienie. Robię tylko dla siebie i dla rodziny.
Jeżeli kogoś interesują jakieś inne szczegóły dotyczące eksploatacji- służę radami.
Elżbieta P. - Nie 06 Maj, 2007 17:46
też mam "Modę", prawie w ogóle nie używaną, na której zrobiłam tylko jedną jedyną bluzkę, teraz maszyna leży całkowicie zapomniana, nigdy tak naprawdę nie nauczyłam się jej wykorzystywać
maranta - Nie 06 Maj, 2007 18:29
Fruziu, Moda jest bardzo łatwa w obsłudze, szkoda, żeby leżała
Chociaż ja też wolę ręczne robótki niż maszynowe
| Antonina napisał/a: | | Minusem jest to, że nie można robić ściągaczy. |
Ja dzięki dorobionej przystawce mogłam na mojej maszynie robić ściągacze bez problemu.
Za to na Czerniwczance nie miałam takiej możliwości. Radziłam sobie inaczej- po zrobieniu potrzebnej liczby rzędów, które miały być ściągaszem, zrzucałam z igieł kolejno co drugi rząd, wypruwałam do końca i dołączonym do maszyny takim haczykiem z języczkiem przerabiałam te wyprute oczka na prawo
Jadzia - Nie 06 Maj, 2007 20:44
Ja tez mialam Mode ale bez przystawki
maranta -moze masz jakas intrukcje do tej przystawki
Ja mam Knittax z przystawka - podobna do Mody no moze ca 10 lat nowsza
Ja mam instrukcje ale tak jest napisane , ze nie bardzo rozumiem sie na niej
maranta - Nie 06 Maj, 2007 23:05
| Jadzia napisał/a: | | maranta -moze masz jakas intrukcje do tej przystawki |
Zamieściłam skany instrukcji do Ady oraz fotki instrukcji do przystawki do Mody/Ady w tym poście http://maranta.livenet.pl...opic.php?t=2790
Antonina - Pon 07 Maj, 2007 10:39
Wracajac do tzw. przystawki. Pamietam, że moja mama, która kiedyś też spro robiła na maszynie miała jeszcze starszą wersję Mody - Kaszubkę i do niej własnie dorobioną przystawkę (chyba jeszcze gdzieś na strychu jest?). Potem jednak kupila sobie jakiś aparat dwupłytowy - szwajcarski bodajże. Dziś juz raczej mocno wyeksploatowany i niesprawny. Ja też miałam w swej karierze aparat dwupłytowy - jednak jakoś trudno mi było na nim robić, gdyż nieustannie robótka spadała z igieł- albo ja coś źle robiłam, albo aparat miał wadę. Niestety potem zawirowania losu sprawiły, że został spakowany i leży w piwnicy (trzeba by było czasu, żeby go na nowo "rozgryzać" i szukać części - by podremontować.) Dlatego korzystam, w miarę potrzeby, z Mody, na ktorej szybko i sprawnie robi się nieskomplikowane dzianinki.
A tak na marginesie Maranto- czy ten zakład w Sopocie jeszcze istnieje?
maranta - Pon 07 Maj, 2007 13:18
| Antonina napisał/a: | | A tak na marginesie Maranto- czy ten zakład w Sopocie jeszcze istnieje? |
Nie mam pojęcia, ale przypuszczam, że wątpię
Tu są namiary- Studziński Alfons, Sopot Al. Niepodległości 801a, tel. 511488
Te namiary były aktualne ok. 15 lat temu, jak jest teraz nie wiem niestety
Elżbieta P. - Pon 07 Maj, 2007 17:16
Aniu, moja maszyna leży głównie dlatego, że nie radzę sobie z dobraniem ilości oczek, z odpowiednim nadaniem kształtu temu co chciałam zrobić. Jakimś cudem raz mi się udało i miałam jedną jedyną bluzkę zrobioną "Modą", ale fakt, że robiło się nią szybko i prosto
Natalia - Pon 07 Maj, 2007 17:36
Fruzia bardzo prosto obliczysz : robimy łatke 10cm na 10cm taka wielkoscia oczek jaka bedzie robiony nasz np sweterek po czym przykladamy miare i ilczymy ilosc oczek przypadajaca na owe 10cm na szerokosc i wysokosc i dzielimy przez 10 otrzymujemy wtedy ilosc oczek potrzebna na 1 cm naszego sweterka
przyklad 10cm na 4o igiel /oczek/ czyli 1 cm = 4 igly
1/2 obwodu w biodrach =55cm x4/igly-oczka/=220 /igiel-oczek/
10cm na wysokosc łatki =60 /oczek-rzedow/czyli na 1 cmwypada przerobic 6 rzedow
jest to oczywiscie przyklad ilosc rzedow
oraz oczek zalezna jest od gestosci sciegu i grubosci wloczki oraz wzoru jakim robimy sweterek
pozdrawiam
Elżbieta P. - Pon 07 Maj, 2007 18:42
Natalia, bardzo dziękuję za radę, kto wie, może odkurzę swoją "Modę" i coś na niej zrobię :wesolek:
Antonina - Pon 07 Maj, 2007 18:50
| Natalia napisał/a: | Antonino szkoda maszyny lezajcej w piwnicy , ja sadze ze to nie wada a tylko sprawa regulacji , jesli chcialabys pracowac na tej maszynie moze warto zobaczyc co to za maszyna moze wspolnie cos zaradzimy , jesli nie Tobie zawsze komus sie przyda:)
Natalio - maszyna jest dość zdezelowana, kiedys suwak upadł na podłogę i ukruszyły się jakieś części, ponadto różne akcesoria jeszcze i tu i tam gdzieś się po domu "wałęsają" - trzeba by przeznaczyc z tydzień na odkopanie tego z graciarni, oczyszczenie, poskładanie, może dorobienie części (może kiedys na emerturze sie za to zabiorę), bo teraz nie ma czasu i na składanie maszyny i ponowne jej rozgryzanie.Poza tym zwijarka się gdzieś zawieruszyła i znów trzeba by przekopywac tony staroci, żeby ja odnaleźć. W każdym razie dzięki za zainteresowanie
Niestety z czasem jest tak, że wszystko jest kwestią wyboru- jeżeli robi się jedno- nie zrobi się drugiego- czy Wam też tak brakuje na wszystko czasu?
Maranto dzięki za kontakt do Sopotu. Pytałam z ciekawości- bo wiem, że tam był kiedys zakład (tylko namiarów nie miałam).
adela - Śro 06 Cze, 2007 09:35
Dziewczynki ja bym chętnie kupiła maszynę dziewiarską, ale nie wiem gdzie jej szukać. Trochę boję się kupować na allegro. Myślę, że poradziłabym sobie z robótką na niej. Może któraś z Was wie gdzie mam szukać takiej myszyny?
beniaka - Czw 07 Cze, 2007 22:43
Kup lokalną gazetkę ogłoszeniową, ja tak kupiłam swoje maszyny z tym, że 6 lat temu
moslamawe - Śro 17 Paź, 2007 09:12
a ja mam pytanko która maszyna jest lepsza Brother KH-840 + KR-830 czy dwupłutowa regina ?
moslamawe - Czw 18 Paź, 2007 09:17
dziękuje
dostałam do przetestowania Regine ale o zgrozo nie wiem zupełnie jak sie za nią wziąć
MONII28 - Czw 18 Paź, 2007 13:26
Ja wczoraj wyczyściłam starą MODE może coś na niej zrobie. Dziękuje za instrukcje obsługi którą wczoraj ściągłam z forum
moslamawe - Sob 20 Paź, 2007 07:58
nie musisz się odwdzięczać ale chętnie skorzystam z Twojej pomocy bo jestem bliska rozpaczy
Natalia - Sob 20 Paź, 2007 15:07
nie rozpaczaj ustal termin i do dziela
damy rade
nie taki diabel straszny.........
jesli masz taka mozliwosc moze przyjedziesz do mnie serdecznie zapraszam:)
moslamawe - Sob 20 Paź, 2007 19:18
dziękuję za zaproszenie tylko że z ta maszyna troszke cięzko sie poruszac a jeszcze dwójka dzieci zwariowałabyś z nami a może Ty będziesz mogła przyjechac do mnie ?
Natalia - Sob 20 Paź, 2007 21:07
oczywiscie ze moge ustal tylko date )
moslamawe - Nie 21 Paź, 2007 07:23
super bardzo dziękuję napisałam do Ciebie na pw
Natalia - Wto 30 Paź, 2007 21:27
chcialam sie dowiedziec jak Ci idzie z ta maszyna Moniczko?????
pozdrawiam
moslamawe - Śro 31 Paź, 2007 08:16
marnie Natalio ale ze wzgledu na zdrowie niestety dziś ide do lekarza i tak coś czuje że szpital mnie nie ominie
