Praca na maszynach dziewiarskich - podstawy - Podstawy
Natalia - Pon 30 Kwi, 2007 23:32 Temat postu: Podstawy Witam serdecznie wszystkie Panie i nie tylko:) dziergajace na maszynach dziewiarskich
Wreszcie znalazlam troche czasu by sie przywitac i zajac dzielem , ktory zostal mi powierzony, bedziemy sie tu zajmowac wszytskim co dotyczy pracy na maszynach dziewiarskich , postaram sie w miare swoich mozliwosci pomagac oraz sluzyc rada ale tez chetnie skorzystam z doswiadczniea innych.
pozdrawiam
http://talcia.xorg.pl/
Natalia - Sob 08 Wrz, 2007 10:18
witaj gosia-001
dokonalas dobrego wyboru jest to maszyna nie skomplikowana , nie posiada ciezarkow ani obciagaczy w zamian ma plytki przy iglach ktore przed rozpoczeciem pracy nalezy uniesc do gory, ilosc wysunietych do pracy igiel musi byc zgodna z iloscia uniesionych plytek gdyz w przciwnym razie brzeg bedzie petelkowal co w efekcie uniemozliwi Ci prace
nie wiem czy masz pojecie o pracy na maszynach ? czy mam rozpoczac lekcje od poczatku ?dlatego prosze bys napisala czy posiadasz jakakolwiek wiedze czy tylko posiadasz maszyne
napisz prosze gdzie mieszkasz moze bede mogla Ci pomoc w realu
pozdrawiam Natalia
http://www.natalia_z.republika.pl/
gosia-001 - Sob 08 Wrz, 2007 11:54
Dziękuję za reakcję. Mieszkam w Jaworznie Woj. Śląskie. Myślę że najlepiej zacząć od początku bo ja miałam Modę ale po zrobieniu szalika zrezygnowałam z niej. Myślę że inni też by z tych informacji skorzystali. więc jeśli można-podstawy też.
Natalia - Nie 09 Wrz, 2007 10:30
witam ! no to do lekcji prosze
maszyna jest dwupłytowa , zamki na przedniej i tylnej plycie ustawiamy na N/N czyli u Ciebie "plete", wloczke do prac maszynowych /cienka/ przeplatamy przez naprezacz -wodzik w wozku i opuszczmy miedzy plytami, wozek po prawej stronie maszyny!
cwiczenia zaczynamy na probce
gestosc oczek ustawiamy na 3 lub 4 w zaleznosci od grubosci wloczki
srodek maszyny zaznaczony jest na plycie" 0 "lub grubsza pionowa kreska , od tego miejsca w prawo i w lewo wysuwamy po 20 igiel oraz tyle samo plytek znajdujacych sie miedzy iglami , ktore sluza do obciagania dzianiny, nastepnie cwiczymy sciagacz 1x1 w tym celu z 20 igiel 1 zostawiamy 1 sciagamy do pozycji spoczynku 1 zostawiamy itd
iglyz plyty przedniej i tylnej musza znajdowac sie naprzemian siebie czyli tworza po zaciagnieciu wloczki /patrzac z gory / litere V
lewa reka łapiemy wloczke od spodu plyty a prawa przesuwamy wozki w lewo tworzac tym samym 1 rzad dzianiny
natepnie zamek naprzemiennie ustawiamy "neplete" , "plete" zaciagajac nitke na 1 rzedzie na okraglo , co umocni pierwszy rzad/ czyli maszyna zarobi nam oczka raz na plycie tylnej raz na przedniej / po czym zamki na "plete" i rozpoczynamy dzinie sciagacza 1x1 okolo 20-30 rzedow
sciagacz mamy gotowy
nastepnie podbijamy do pozycji pracy niepracujace igly i zwiekszamy gestosc oczek o 2, 3 stopnie zamki w pozycji "plete" i zaczynamy dziac dzianine prawo/prawa /patentowa/
lub
zamek z jednej strony w pozycji "plete" drugi "neplete " co da nam dzianine z jednej strony oczka prawe z drugiej natoniast gesta zbita dzianie ten wzor sluzy do wykonywania wzorow plastycznych typu warkocze , wybierane kara , kratki itd
w ten sam sposob rozpoczynamy dzienie sciagacza 2x1
2 igly w pozycji pracy 1 w dol , 2 w pozycji pracy 1 w dol
wybierajac igly nalezy pamietac o takim ustawieniu plyt wzgledem siebie by igla nie nachodzila na igle gdyz wtedy maszyna je polamie do przesuwania plyt sluzy korba lub galka w dolnej lewej stronie maszyny
tyle na poczatek prosze pocwiczyc pytac o niejasnosci i pochwalic sie pierwsza probka
pozniej przejdziemy do lekcji 2
zycze powodzenia
gosia-001 - Pon 10 Wrz, 2007 21:09
No i zrobiłam ściągacz,ale mi oczka brzegowe spadają, z czego to może być ?
Nad dalszymi lekcjami nadal pracuję. Nie bardzo mi idzie. Jak dam igły do pozycji roboczej to gubi mi połowę oczek. Może ustawiam za ciasny ścieg? Ale nie dam się i dalej będę ćwiczyć. Może jutro coś pokażę---------Albo się załamię
Ale ściągacz śliczny
Natalia - Wto 11 Wrz, 2007 11:24
witam
oczka brzegowe spadaja z kilku powodow
-- plytka obciagajaca dzienie musi byc za ostatnia igla
-- zle napraezenie nitki w wodziku
-- wadliwa igla
--zle ustawiny wodzik
czy maszyna byla nowa ? jesli byla uzywana mozliwe ze sa igly pokrzywione
zycze powodzenia napewno dasz sobie rade , ustal przyczyne
gosia-001 - Pon 17 Wrz, 2007 15:15
Wymieniłam igły( chyba z nowych na nowe ) i to nie problem igieł. Myślę że źle naprężam nitkę lub coś z wodzikiem ale nie wiem jak go sprawdzić
coś zrobiłam. Na wysokości 26 cm oczka mi spadły. Może ja tą maszynę muszę rozruszać? bo idzie coraz lepiej.
Natalia - Pon 17 Wrz, 2007 19:24
jesli to nie igly wiec naprezenie nitki jest nieprawidlowe , z tego co widac na zdjeciu rzedy sa nie rowne czyli zle naprezona nitka ! nie wiem jak wyglada w Doplecie naprezacz /zrob zdjecie/ ale powinien tam byc talerzyk lub slupek pod ktorym znajduje sie sprezyna i ja trzeba dokrecic zeby nitka wchodzac na igly byla mocno naprezona czyli wodzik powinien nachylac sie nad iglami , petelka z boku twojej pracy swiadczy wyraznie o zlym naprezeniu nitki
---- zeby nie powstały dziurki w przejsciu miedzy sciagaczem a dzianina nalezy po podbiciu wszystkich igile do pracy zarobic na okraglo po czym dopiero przejc do dziania zasadniczego
-----sprawdz rowniez w jakim stanie sa szczotki !!! jesli sa bardzo poszarpane igly beda zrzucac oczka !!!!
pozdrawiam i czekam na zdjecia
Dziunia - Pon 17 Wrz, 2007 21:14
| Natalia napisał/a: |
zycze powodzenia  |
A można prosić o taki poradnik dla Doplety, która ma czynną tylko jedną płytę?
Niestety, jedne sanie mi nie działają (na moje, niestety, życzenie)
maranta - Pon 17 Wrz, 2007 21:21
| Dziunia napisał/a: | | Niestety, jedne sanie mi nie działają (na moje, niestety, życzenie) |
Urok na nią ciepnęłaś
Dziunia - Pon 17 Wrz, 2007 21:23
maranta, cóż, widać za dużo siły w łapkach
Wyłamałam pewną metalową część
Natalia - Pon 17 Wrz, 2007 21:45
Dziunia
jesli nie da sie naprawic --czytaj dorobic----tej brakujacej czesci to maszyna jest niczym innym jak zwykla maszyna jednoplytowa i robi dokladnie to samo co Moda jesli masz pojecie o pracy na aparatach jednoplytowych to tylko dziergac Doplety sa tez jednoplytowe , widzialam je na allegro ,mam jednak pytanie ktora plyta lub wozek ktorej z plyt jest uszkodzony?
sadze ze dorobienie brakujacej czesci nie powinien sprawic klopotu , osobiscie dorabialam do swojego Passapa czesci u podrzednego slusarza
jesli sobie nie poradzisz ,zrob zdjecie uszkodzonej czesci moze cos poradzimy:) co 2 plyty to 2
pozdrawiam
Dziunia - Pon 17 Wrz, 2007 21:55
| Natalia napisał/a: | mam jednak pytanie ktora plyta lub wozek ktorej z plyt jest uszkodzony?
pozdrawiam |
Oj, to one nie są identyczne? Czymś się różnią?
Nie zauważyłam
Właśnie sobie przekręciłam to korytko do prowadzenia nitki i uchwyt do naprężacza nitki
i myślałam, że będę dziergać jak na jednopłytówce.
Jutro pstryknę foto.
Dziunia - Pon 17 Wrz, 2007 22:14
A dziś mogę pokazać co urwałam:
Natalia - Wto 18 Wrz, 2007 18:06
witaj
jesli urwalas zapadke z wozka ktory pokazujesz na zdjeciu to przykro mi na jednoplytowce dziergalabys gdyby ten wozek z wodzikiem byl ok
ale sprawdz czy nie da sie tego przkrecic z 2 wozka to raz a dwa moze dostaniesz gdzies na allegro jednolytowke zdezolowana za pare groszy wtedy bedziesz miala czesci zapasowe i 3 to popytaj w warsztatach czy ktos by tego nie dorobil /moze to byc metalowe chodzi o to by czesc byla taka sama a nie wazne z jakiego materialu zrobiona /ta zapadka sluzy do swobodnego przejscia igiel z jednej plytki w druga bez tego nie da sie robic
Dziunia - Wto 18 Wrz, 2007 19:09
Już to sobie przekręciłam. Ale Twoja poprzednia wypowiedź, sprawiła, że się przestaszyłam, że coś moge jeszcze popsuć. Płyty są takie same. Nie ma znaczenia czy to przednia czy tylna przy dzierganiu na jednej płycie?
A czy jest jakiś łatwy sposób na zaczęcie robótki? Czy trzeba każda igłę opleść nitką, zahaczając o ząbek płytki?
Natalia - Wto 18 Wrz, 2007 19:37
plyty sa takie same ale w wozku tylnym jest miejsce na wodzik! ktorego nie ma w przednim /z wyjatkiem tych maszyn ktor emaja wodzik doczepiony do stojaka /wodzik nie moze znajodowac sie w plycie przedniej bo wybilabys bys sobie oczy przy dzierganiu /wodzik pracuje/
sa maszyny jednoplytowe ktore zaczynaja prace bez owijania nitki
--- wyciagamy do pracy co druga igle/jedna pracuje jedna nie , jedna pracuje druga nie/ , wozek przesowamy na strone lewa , nastepnie wyciagamy do pracy pozostale igly i przesowamy wozek na strone prawa , zeby to sie udalo potrzebny jest grzebien ktory zawieszamy na powstalym splocie po 1 przesunieciu wozka /w lewo/ moze uda sie to zrobic na Doplecie gdyz masz plytki obciagajace dzianine , ale nie jestem tego pewna
Dziunia - Pon 24 Wrz, 2007 19:22
| Natalia napisał/a: | witam
Hm, jak wyciągam płytkę za ostatnią igłą to mi spada oczko. Jak ją schowam to idzie bez zrzucania
Natalia - Nie 30 Wrz, 2007 18:17
skoro tak mowisz widocznie tak jest
kilkanascie lat prowadzilam zaklad dziewiarski i wkazdym typie maszyny dzianina musi byc obciagana w calosci ,zwlaszcza oczka brzegowe by brzeg byl rowny , mozliwe ze w Doplecie jest inaczej
_alutka - Nie 04 Lis, 2007 09:14
Witam.Piszę jeszcze raz bo nie wiem czy ostatnio wszystko dobrze zrobiłam.Nie jestem zbyt lotna w obsłudze komputera.Mam problem z zakupiona maszyna dziewiarską Toyota K510.Nie potrafię ruszyć z pracą.....moja instrukcja jest w jezyku niemieckim,zdjęcia w niej za ciemne przez co mało czytelne.Czy ktoś może mi pomóc.
Natalia - Nie 04 Lis, 2007 10:25
witaj _alutka
szkoda ze nie dodalas zdjecia maszyny i nie napisalac czy to jedno lub dwuplytowka , czy posiada karty perforowane czy komputer i czy posiada wozek do azurow
jesli odpowiesz mi na te pytania postaram sie wytlumaczyc lub mozesz zabrac maszyne i przyjechac do mnie chetnie pomoge , Zory sa niedaleko
pozdrawiam
_alutka - Nie 04 Lis, 2007 11:12
to są zdjęcia mojej maszyny, jak widać jest to jednopłytowa
_alutka - Nie 04 Lis, 2007 11:18
Wzestawie mam jeszcze taka antenke chyba do nici i listwę z haczykami ,chyba do obciążania dzianiny.Drugiego wózka nie ma.
Natalia - Nie 04 Lis, 2007 13:20
ok:)
wiec tak : na wozku ustaw na N/N po bokach sa takie zapadki , inaczej mowiac ma to byc w pozycji pracy!! / czyli napedza to igly/
w tyl maszyny nalezy wlozyc wodzik i przeciagnac przez niego przedze tak aby przy pociagnieci szla dosc opornie wodzik podczas pracy zgina sie do przodu i swobodnie odchyla wiec naprezenie nie moze byc zbyt mocne musisz to wyczuc inaczej oczka na dzieninie beda nierowne
ustaw pokretlo regulujace wielkosc oczek na 3 , wysuni co 2 igle /jedna pracuje jedna nie, jedna pracje jedna nie itd/
zaciagnij 1 rzad z prawej na lewa i na powstalych petelkach zawies ow grzebien obciagajacy dzienine i przerob kilka rzedow
nastepnie do pracy wysun wszystkie igly i zwieksz wielkosc oczek do 4,5 --5 i dziej dzienine podstawowa --- prawo -lewa
czy to jest jasne ??
taka probke zrob na 40 iglach /od srodka 20 w lewo i 20 w prawo/
jesli mozesz pokaz nam efekt !!! powodzenia
jest to maszyna nieskomplikowana , robi dokladnie to co moda tyle ze ma wodzik i nie musisz nitki prowadzic recznie , no i mozesz kiedys dokupic do nie 2 plyte oraz wozek do azurow co bardzo ulatwia prace i skraca czas dziania
_alutka - Pon 05 Lis, 2007 11:58
Natalio dziękuję obiecuję pokazac swoja pierwsza robótkę.
