Podstawy - Ilość oczek???
_ulcia - Pią 30 Mar, 2007 10:43
Temat postu: Ilość oczek???
Bardzo proszę napiszcie jak obliczacie ile ma być oczek na początku robótki. Ja robię to metodą prób i błędów. Często mi się zdarza, że robótkę mam za mała lub za dużą, aktualnie muszę spruć całą czapeczkę dla wnuczki, bo jest za duża. Zrobiłam też sweterek, który jest w sam raz, a miał być troszkę większy.
Kasia184 - Pią 30 Mar, 2007 11:06
Pewnie za duzo ci nie pomoge, ale wydaje mi sie, ze czapeczke to najlepiej mierzyc w trakcie robienia. Wtedy wiesz ile musisz jeszcze poszerzyc.
Jesli robisz z jakiejs gazetki, to tez musisz uwazac bo ostatnio babcia mojego synka probowala wyczarowac sweterek na drutach ( podobno rozmiar 80 - maly ma 74) i okazal sie za maly.
Wydaje mi sie, ze to zalezy od grubosci szydelka i nici, a takze jak luzno robisz. Ja wlasnie koncze sweterek robiony slupkami i 3, jeden slupek zajmuje mi 0,5 cm.Slyszalam tez o przygotowaniu szblonu, ale ja wzielam dresiki i zrobilam spodenki (wyszly swietnie).
Pozdrawiam.
Jumelle - Pią 30 Mar, 2007 12:10
najczęściej przymierzam do jakiejś podobnej garderoby
ale często też robię na wymiar tzn robię próbkę ok 10 cm na 10 i mierzę
jeśli potrzebuję szerokość 60 cm to odmierzam na próbce 6 cm liczę oczka i biorę je razy 10
to najprostszy sposób bo wiadomo wszystko zależy od grubości włóczki, szydełka i ścisłości robienia a czasem i ściegu
_ulcia - Pon 09 Kwi, 2007 20:06
chyba mi ta czapeczka wyszła hopla
martabali - Wto 22 Maj, 2007 14:26
Witajcie
Mam problem przymierzyłam się do zrobienia chusty na szydełku mam włóczkę odpowiednie szydełko próbka zrobiona wszystko jest ok tylko już od drugiego rzędu muszę spuszczać po 3 oczka z każdej strony i tu mam problem. wg opisu powtarzać 2 rzędy jeden słupki plus oczka zwrotne a drugi rząd to podwójne słupki na dwóch nóżkach (tak mi się wydaje) plus 4 oczka zwrotne i 1oczko przed motywem. I jestem całkowicie zielona nie mogę dojść jak spuścić te oczka jak przecież muszę na początku zrobić oczka zwrotne. Zaznaczę że na szydełku to moja pierwsza konkretna rzecz wybrałam coś na początek bo mam zamiar robić więcej rzeczy bo bardzo lubię. Proszę pomóżcie dla ułatwienia powiem że jest to chusta z ostatniej Małej Diany bodajże model nr 10
placzek z góry dziękuję Marta
Alina - Pią 25 Maj, 2007 11:16
Jeśli są cztery oczka zwrotna to raczej są następnie podwójne słupki - nawijamy dwa razy i przerabiamy po dwie pęteliki jak w słupku zwykłym tylko dwa razy. (Sama nie wiem czy nie zagmatwałam).
oczka spuszczamy na końcy roboty - po prostu nie przerabiać tych trzech ostatnich, a na początku przechodzić przez te trzy które należy opuścić oczkami ścisłymi.
oczka zwrotne wykonujesz, aby zacząć następny rząd a to że spuszczasz oczka nie ma nic do tego. Robisz oczka zwrotne w tym miejscu, gdzie należy zacząć po spuszczeniu oczek.
wiesia_33 - Pią 16 Lis, 2007 18:58
Temat postu: Problem z obliczeniem oczek
Bardzo proszę o pomoc.Mianowicie-mam problem z obliczeniem oczek początkowych tzn. nie wiem ile oczek zrobić aby ten szalik wyszedł mniej więcej takiej szerokości jak na zdjęciu:
Jeszcze nigdy nie robiłam szali więc nie mam o tym pojęcia uklon
Mam zamiar zrobić go z włóczki GUCIO 100g, 560m.
Z góry dziękuję za pomoc uklon
Halkuk - Pią 16 Lis, 2007 19:30
Wiesiu ten szalik jest w gazetce Mała Diana Extra "Na szydełku" nr 3/2006
http://www.4shared.com/fi...tra_3-2006.html
Mam tę gazetkę ale nie mogę teraz zeskanować bo skaner mi nie działa Sad . Link działa bo sprawdziłam , więc będziesz musiała sama sobie ściągnąć całą gazetkę .
Wg gazetki trzeba zrobić 89 oczek + 1 o zwrotne ( liczba oczek początku podzielna przez 8+1 o).
