Problemy, pytania - zdjęcie płaskiej choinki z etsy - czy można szydełkiem i jak
Merneit - Śro 24 Paź, 2018 20:41 Temat postu: zdjęcie płaskiej choinki z etsy - czy można szydełkiem i jak Witajcie! Spodobała mi się choinka ze strony Etsy. Czy to jest haft? W opisie w na stronie jest napisane po ang że haft maszynowy. Czy to jest coś co można ręcznie zrobić? Czy nie dałoby się podobnie zrobić szydełkiem? Jak robi się szydełkiem płaskie choinki? Chodzi mi o to że zaczyna się pracę od małej nóżki a potem jest coraz szerzej. Czy robi się całą choinkę jedną nitką bez przerywania?
Relka - Czw 25 Paź, 2018 12:56
ten wzór łatwo zrobisz techniką filet a zacząć możesz jak Ci wygodniej z góry lub dołu(jedna nitka) albo nawet od środka ,wszystko zależy od Twoich umiejętności,bo schemat masz gotowy
Merneit - Pią 26 Paź, 2018 22:33
Dziękuję za odp. Dalej nie wiem jak zrobić to bez przerywania nitki. Zaczynam robić od dołu, oczka i słupki, aby zrobić pierwszą gałęź z prawej dodaję najpierw oczka i potem z góry przerabiam słupki i dochodzę do brzegu z lewej i jak tutaj zrobić to co z prawej?
Kolejny rząd jest z kolei mniejszy to musiałabym użyć oczek ścislych żeby nie przerywać nitki. To z jednej strony zawsze byłaby grubsza choinka. Moze da się inaczej?
nula - Sob 27 Paź, 2018 09:31
| Merneit napisał/a: | | Kolejny rząd jest z kolei mniejszy to musiałabym użyć oczek ścislych żeby nie przerywać nitki. To z jednej strony zawsze byłaby grubsza choinka. |
tak właśnie robi się we wzorach filetowych
poczytaj i popatrz tutaj
https://www.liveinternet..../post360993239/
http://anuzszydelko.pl/na...hnika-siatkowa/
http://anuzszydelko.pl/tag/filet/
http://stockejk.blogspot....owych-wzor.html
Merneit - Nie 28 Paź, 2018 11:36
Dziękuję bardzo
