Problemy, pytania - Suknia z warkoczami
Izabela2834 - Pią 24 Lis, 2017 09:02
Temat postu: Suknia z warkoczami
Witam.Potrzebuję wskazówki,jak dodawać lub odejmować) oczka,aby zrobić poszerzaną spódnicę na drutach,jednocześnie wrabiając warkocz.Potrafię poszerzyć spódnicę bez wzorów,jednak nie wiem jak to zrobić,kiedy chciałabym mieć wzór.Chodzi o to od ilu np oczek tła zacząć,jak odejmować lub dodawać,w zależności czy robiona od góry czy od dołu.Dodam,że preferuję robienie na okrągło.Będę wdzięczna za jakiekolwiek wskazówki Smile Dla orientacji wrzucam obrazek o co chodzi sukienka na drutach
Merghen - Pią 24 Lis, 2017 15:55
Trudno podać ile oczek powinnaś nabrać. Każda włóczka jest inna i każdy też robi z różnym naprężeniem nici. Musisz zrobić próbkę, która będzie obejmować tło (np. 10 oczek) oraz warkocz. Najlepiej zrobić ją dość dużą czyli p. 2 X warkocze i 3 X tła. Potem zmierzyć ile cm daje samo tło a ile tło + warkocz. W zależności od szerokości sukienki musisz obliczyć sobie czy 10 oczek tła będzie wystarczające czy trzeba więcej dodać. Na zdjęciach widać, że połowa tułowia to 4 X warkocze i 5 x tło ( 4 pomiędzy a po 1/2 po bokach). Na biust można dodać po X oczek z każdej strony warkocza choć myślę,że nie będzie tej potrzeby bo warkocze w talii będą lekko ściągać dzianinę a biuście lekko się naciągnie. Musisz wziąć tyle oczek by było lekko obcisłe w biuście i lekko szerokie w talii. Wtedy sukienka będzie się ładnie układać.
Potem, poniżej lini talii (do 5 cm) zaczynasz dodawać oczka (albo na zasadzie narzutu albo na zasadzie nabierania na nitce z poprzedniego rzędu) w połowie tła - czyli jeśli tło będzie miało 10 oczek to po 5 oczkach dodajesz 1 oczko i przerabiasz kolejne 5 oczek. Potem już nabierasz po 2 oczka z każdej strony części robionej ryżem. Na zdjęciu widać,że najpierw oczka są nabierane częściej (najprawdopodobniej 2 pierwsze powtórzenia być może co 4,6,8 rzędów w zależności od ilości rzędów na 10 cm z próbki) potem są rzadziej. Musisz mniej więcej sobie podzielić długość spódnicy= ile rzędów, ilość dodanych oczek (by uzyskać odpowiednią szerokość dołu). Ze zdjęcia wynika, że max jest tam około 27 lub 29 oczek robionych ryżem.wynika więc z tego,że trzeba 14 razy powtórzyć dodawanie oczek, jeden raz po 1 oczku i 13 razy po 2 oczka.
Niestety, bez próbki nie da się tego wyliczyć. Ale może te wskazówki coś pomogą gdy zrobisz próbkę. Jeśli będziesz jeszcze miała pytania to pisz.
Izabela2834 - Pią 24 Lis, 2017 16:48
Dziękuję za wyjaśnienia.Musiałabym to sobie rozpisać i tak jak Pani sugeruje,zrobić próbkę.Ten ryż nawet bym pominęła i została przy samym tle,tylko największym problemem wydawało mi się dodawanie tych oczek,żeby było w miarę równo.Ale teraz już mam jakiś punkt zaczepienia,więc będę próbować. Bardzo dziękuję cmoknięcie
qrystyna216 - Pią 24 Lis, 2017 22:18
Ta sukienka jest robiona od góry. Od pach idzie na okrągło.
Na zbliżeniach zdjęć idealnie widać jaki ścieg i ile oczek.
Izabela2834 - Sob 25 Lis, 2017 09:11
Tu nie chodzi konkretnie o tę sukienkę,tylko o zasadę działania,jak zrobić dół na podobieństwo.Niestety nie jestem aż tak zaawansowana,żeby na podstawie zdjęcia rozgryźć co i jak
kabyr - Sob 25 Lis, 2017 11:23
To teraz ja napiszę jakbym zrobiła taką spódnicę,
bo o nią się tutaj rozgrywa.
Nabrała bym oczka tą metodą
http://sposobynadziergawk...z-ancuszka.html
Ilość obliczyłabym robiąc próbkę najzwyklejszym wzorem czyli jersey i drutami dopasowanymi do grubości włóczki.
Następnie markerami zaznaczyłabym w których miejscach ma być jaki wzór.
Zaznaczam, że robiłabym na okrągło zamykając każdy rząd w ten sposób.
https://www.youtube.com/watch?v=RrizF6DynPc
Na poszerzenie spódnicy dodawałabym na bokach trójkąta robionego jerseyem.
https://www.knittinghelp....1-right-english
Teraz musisz wyliczyć ile oczek na podstawie próbki musisz dodać w odpowiednich miejscach
figury aby spódnicę dopasować.
Tzn np mierzysz sobie obwody do co 10 cm i wyliczasz odpowiednią ilość oczek.
Na początku może i trochę żmudne, ale w miarę dokładne.
Dziergasz, dziergasz i dochodzisz do odpowiedniej długości spódnicy i zakańczasz.
Następnie prujesz górny łańcuszek,
nakładasz oczka na druty i dziergasz korpus sukienki.
Trochę się wymądrzyłam rotfl
Teraz w jednym zdaniu zdradzę moją nie zawodną metodę robienia spódnic
czy to na drutach czy na szydełku.
Ja nic nie liczę tylko bardzo często mierzę
i albo pruję albo jest wszystko ok i jadę dalej.
Powodzenia na pewno dasz radę.
qrystyna216 - Sob 25 Lis, 2017 12:45
Basiu, świetnie to rozpisałaś.
Pani ta jednak nie chce "klinów" z ryżu. W tej sytuacji dodawanie bym przełożyła na np. wzdłuż warkocza tzn. warkocz - jedno lewe - dodawanie - lewe.
kabyr - Sob 25 Lis, 2017 13:34
Krysiu jak najbardziej słuszne rozwiązanie.
Merghen - Sob 25 Lis, 2017 13:41
Można dodawać przy warkoczu ale wtedy klin inaczej się układa a w tej konkretnej sukience oczka sądodawane przy ryżu. Nawet jeśli zamiast ryżu będzie dżersej to inaczej się będzie klin układał niż gdy oczka są dodawane przy warkoczu. Choć dla mnie wtedy bardziej estetyczne jest dodawanie oczek przy warkoczu niż na środku tła z dżerseju. W opisie dziergania odnosiłam się do tej konkretnej sukienki ale gdybym miała dziergać to pewnie dziergałabym ją tak ja Basia.
Izabela2834 - Nie 26 Lis, 2017 10:34
cmoknięcie Dziękuję bardzo za pomoc Very Happy
kabyr - Nie 26 Lis, 2017 13:53
Pochwal się efektem swojej pracy.
Izabela2834 - Wto 13 Lut, 2018 11:26
kabyr napisał/a:
Pochwalę się,ale to trochę potrwa Rolling Eyes Pozdrawiam i miłego dnia życzę cmoknięcie
qrystyna216 - Wto 13 Lut, 2018 12:36
I jeszcze jedna podpowiedź.
Zrób próbkę, zablokuj i wtedy policz ile oczek potrzebujesz.
vichta - Wto 13 Lut, 2018 13:34
Izabela, tutaj masz "gotowca" Smile
Moim zdaniem można by też pokombinować samymi warkoczami.
W talii robić np. 3/3, na biuście i na biodrach 4/4, a na samym dole 5/5.
