Problemy, pytania - [szydełko] Pomocy! Jak zrobic rozkloszowana spodnice slupkam
gosiazol - Nie 16 Lip, 2017 23:10
Temat postu: [szydełko] Pomocy! Jak zrobic rozkloszowana spodnice slupkam
Zmalgam sie ze zrobieniem spodnicy rozkloszowanej zwyklymi slupkami. Zalezy mi aby dodawane slupki rozkladaly sie symetrycznie tak aby cala spodnica nie stracila symetrycznego ksztaltu. Chce zrobic ja na okraglo bez szwow ewentualnie z rozcieciem na zamek.
Czy moze ktos natknal sie na taki wozu albo moze mi pomoc zaprojektowac taka spodnice?
Bede bardzo wdzieczna.
Ponizej efekt mojej pracy: 10 cm zrobione a wyglada okropnie:( Do sprucia, niestety, co za bol:(((
Gosia
Frida - Pon 17 Lip, 2017 06:30
Napiszę Ci jak ja robię: nabieram potrzebną liczbę oczek i przerabiam kilka rzędów, aby utworzył się pasek 3-4 cm, to początek robótki (talia). Dzielę robótkę na sześć części - to jakby kliny w spódnicy. Oczka dodaje się równomiernie po obu stronach każdego klina, np. w co drugim rzędzie, czy w co trzecim rzędzie, albo rzadziej. Dodając oczka regulujesz szerokość spódnicy.
I jeszcze jedna uwaga, chociaż robię "na okrągło", to zawracam łącząc, żeby powstała całość. Zazwyczaj spódnica robiona słupkami na okrągło ma tendencję do skręcania, co ujawnia się podczas noszenia.
Ufff ... mam nadzieję, że te informacje są w miarę jasne. Zawsze możesz dopytać.
Życzę powodzenia.
gosiazol - Wto 18 Lip, 2017 04:22
Frida,
Dziekuje za podjecie tematu.
Chcialabym prosic o bardziej szczegolowy opis.
Nie bardzo wiem jak dodawac oczka rownomiernie po obu stronach klina.
Moze masz jakis schemat ilustrujacy? Jakos chcialabym to sobie wyliczyc.
Spodnica ma miec 108 podwojnych slupkow wrabianych w to samo oczko (tworzac ksztalt V) w pasie i 270 na dole.
Dlugosc to 135 rzedow. Pasek bedzie zrobiony z azurowych kwadratow a wiec nie musze dodawac rzedow na pasek.
Sugestia o zawracaniu ma sens. Widze ze masz duze doswiadczenie.
Fajnie jest trafic na "mistrza".
W zalaczeniu przesliczna sukienka na ktora sie porwalam. Tylko dol chcialam miec rozkloszowany
Tutaj zdjecie mojej robotki: polowa paska w tali zrobiona:)
Kolory sa o wiele zywsze niz pokazuje zdjecie
Pozdrawiam,
Gosia
Frida - Wto 18 Lip, 2017 06:10
Od razu zaznaczę, że przy spódnicy nigdy nie wyliczałam oczek. Dodaję je w trakcie roboty.
Możesz dodawać oczka tylko na bokach, spódnica w trapez. Przy klinach można uzyskać efekt spódnicy "falującej" . Szersza, czy węższa, to zależy od nitki, szydełka i liczbie dodanych oczek.
A co do dodawania słupków, to dodatkowy słupek otrzymasz wbijając szydełko w podstawę ostatniego, chwytasz nitkę i robisz słupek. To proste. Dodajesz w oznaczonych miejscach, co w praktyce oznacza, że po obu stronach klina dodajesz po słupku, równomiernie w całym rzędzie. Każdy klin powinien mieć taką samą liczbę oczek (słupków). Zaproponowałam sześć klinów, bo spódnica ładnie się układa.
W necie jest mnóstwo filmików, więc może spróbujesz poszukać. Zawsze to lepiej widzieć, niż czytać.
gosiazol - Śro 19 Lip, 2017 02:18
Frida dziejue za wszystke cenne rady. Zastosuje twoje sugestie i pozwole sobie napisac w trakcie pracy.
Cieplo pozdrawiam.
Gosia
vichta - Śro 19 Lip, 2017 13:33
Kiedyś zrobiłam spódnicę na drutach, rozszerzaną od góry do dołu, była przed kolana.
Niestety, dzianina była zbyt sztywna i na dole robiła mi się jedna, brzydka fala, zamiast kilku małych.
Spódnicę sprułam, bo wyglądało to brzydko. Moim zdaniem lepiej jest zrobić rozszerzanie do bioder,
a potem do dołu na prosto, albo też rozszerzać mocniej,
żeby było więcej materiału na utworzenie się fal.
No, i dzianina musi być miękka.
Choć ta moja nie była ani zbyt sztywna, ani zbyt gruba, na dodatek robiona ażurowymi liśćmi.
A jednak nie nadawało się to do noszenia.
gosiazol - Śro 19 Lip, 2017 20:15
Vichta
To przykre.
Napracowac sie bez zadowolenia i efektu.
Ja sama mam cala kolekcje z dzanin gesto dzerganych maszynowo.
Po prostu je uwiebiam super leva. sa bardzo kobiece.
Wiec chciala nauczyc sie zrobic podobne na szydelku.
Wciaz mam nadzieje ze dopne swego:)
