Problemy, pytania - Wszywanie zamka blyskawicznego
mrober - Czw 15 Paź, 2015 21:11 Temat postu: Wszywanie zamka blyskawicznego Jak wszyć zamek błyskawiczny do rozpinanego sweterka? Ręcznie czy może da się maszyną do szycia. Wszywała już któraś z was. Dodam że sweterek jest zrobiony z włóczki Jasmin.
japoneczka01 - Czw 15 Paź, 2015 22:40
Wszywałam ręcznie. Maszyną to bałam się, że może zamek będzie się potem falował. Teraz robią specjalne zamki rozdzielcze do wrabiania swetrów z takimi dziurkami po bokach ułatwiających wszywanie, a nawet można je wrobić drutami podczas dziergania. Tu masz filmik jak posłużyć się igłą w takim zamku, szydełkiem, a na końcu filmu jak go wrobić przy pomocy drutów. http://e-pasmanteria.pl/p...o-wrabiania/434
ania_b - Czw 15 Paź, 2015 22:43
Tutaj masz fotoinstrukcję, jak to zrobić.
Autorka używa drutów do blokowania, aby ustabilizować brzeg dzianiny.
Zamek przyszywa ręcznie w dwóch kolumnach: raz tuż koło ząbków i drugi raz na końcu taśmy. Aby szycie było niewidoczne po prawej stronie, kiedy przejdziemy igła z nitką na prawą stronę i wkłuwamy się z powrotem, to wbijamy igłę jedno oczko niżej, ale pilnując, aby to było w tej samej linii (w pionie). Wtedy nitka schowa się między oczkami.
To wszystko jest w podpisach do obrazków, które podałam tu w skrócie, ale zdjęcia i tak są dość wyraźne.
mrober - Pią 16 Paź, 2015 16:05
Dziękuję dziewczyny , już wszystko jasne!!!
aga__tka - Pią 16 Paź, 2015 17:37
to ja się dołączę do zapytania...
czy to prawda że zamek można wszywać tylko do "grubszej" robótki?
zrobiłam synkowi sweterek, taki dość niegruby (włóczka 330m/100g, druty 4.0) plisa jest ściegiem francuskim i Teściowa zasugerowała że plisa jest za mało sztywna na zamek i że zamki to raczej do ciaśniej robionych swetrów... nie zepsuję tego swetra jak wszyję ten zamek? i czy raczej naciągnąć lekko sweter (akryl) czy na sucho rozłożyć płasko i poupinać ten zamek jak wyjdzie?
wzór wzięłam z ravelry i tam sporo osób podszywało sweter podszewką, no i wzór był na grubszą włóczkę, ale nie pomyślałam że to zaszkodzi zamkowi a sweter chciałam cieńszy, bo grubego syn by nie miał gdzie nosić...
fralusia - Pią 16 Paź, 2015 18:44
aga__tka, może ten sposób wykorzystasz ? http://www.liveinternet.r.../post328071454/
a tu jeszcze inna ciekawa metoda
http://keytas.ru/post337175030/?upd
maria_lub - Pią 16 Paź, 2015 19:45
Alu ten pierwszy sposób pracochłonny ale efekt genialny
