Problemy, pytania - [ na drutach] pomoc przy wzorze
monapoh - Pią 21 Sie, 2015 16:05
Temat postu: [ na drutach] pomoc przy wzorze
Mam wzór na swetr, w którym mam użyć nitki 27 oczek na 10 cm. Ja mam nitkę 22 oczka na 10 cm. I tak się zastanawiam czy jeśli zrobię swetr w rozmiarze M czy będzie on dużo większy? O ile dobrze kombinuje z tymi oczkami  bo może powinnam zrobić S? Dodam, że to taki trochę oversize rozpinany swetr, ale bez guzików. I chce go zrobić, bo bardzo mi się podoba Smile
ania_b - Pią 21 Sie, 2015 16:31
Możesz to przeliczyć, choć matematyka czasami zawodzi, kiedy przychodzi do dziergania, ale skoro to oversize...
Przypuśćmy, że Twój model w rozmiarze M ma 50 cm szerokości, na tę szerokość przypada ok. 135 oczek (próbka 27 o. = 10 cm)
Jeśli zrobisz to włóczką, którą masz (22 o. = 10 cm) przy 135 oczkach otrzymasz szerokość 61 cm, czyli dość dużo.
monapoh - Pią 21 Sie, 2015 17:00
Chyba nie będzie tak źle, bo szerokość tylu ma mieć 63 cm przy tych 27 oczkach Smile
vichta - Pią 21 Sie, 2015 17:39
Weź pod uwagę, że zmieni się nie tylko ilość oczek, ale również rzędów. Najlepiej jest rozliczyć robótkę od podstaw według wykroju i własnej próbki, a nie sugerować się liczbą oczek w innych podanych rozmiarach.
nula - Pią 21 Sie, 2015 17:55
no i wszystko zależy jaki to wzór ....
vichta napisał/a:
ja właśnie tak zawsze robię wesoło mi
monapoh - Pią 21 Sie, 2015 17:56
To dla mnie za wysokie progi z obliczniem wzoru, bo ja jestem początkującym samoukiem 😕
vichta - Pią 21 Sie, 2015 18:25
Nie można tak podchodzić. Jeśli nie nauczysz się rozliczać wzoru, to takie problemy będziesz miała z KAŻDYM modelem. I nigdy nie uda Ci się zrobić czegoś bardziej dopasowanego, pozostaną tylko te "workowate" oooo nieee
Rozliczenie próbki naprawdę nie jest trudne cmok To absolutna podstawa, jak znajomość alfabetu, jeśli chce się czytać zebalek
Kiedyś umieściłam na chomiku MÓJ SPOSÓB NA OBLICZENIA (do pobrania również w formacie doc)
Nabierz na druty pewna ilość oczek, umówmy się, że będzie to 20
Zrób próbkę na kilka centymetrów wysokości.
Jeśli zachodzi taka potrzeba, to lekko ją rozprasuj.
Rozłóż próbkę równo na gładkiej powierzchni i zmierz jej szerokość.
Do obliczenia potrzebnej Ci szerokości swetra użyjesz prostych działań (matematyka, dział proporcji)
PRZYKŁAD 1:
Próbka ma 12 cm, a Ty potrzebujesz sweter szerokości 55 cm
Układasz proporcje:
20 oczek – 12 cm
Z oczek – 55 cm
Obliczasz: Z=20x55:12=91,7 (w zaokrągleniu 92 oczka)
PRZYKŁAD 2:
Próbka ma 13,7 cm, a Ty potrzebujesz 60 cm
Układasz proporcje:
20 oczek – 13,7 cm
Z oczek – 60 cm
Obliczasz: Z=20x60:13,7=87,6 (w zaokrągleniu 88 oczek)
PRZYKŁAD 3:
Jeden motyw wzoru składa się z 14 oczek. Próbka wykonana z dwóch motywów (28 oczek) ma szerokość 11 cm. Na sweter potrzebujesz 58 cm. Teraz obliczysz, ile motywów możesz umieścić na szerokości swetra.
Układasz proporcje tak, jak w poprzednich przykładach:
28 oczek – 11 cm
Z oczek – 58 cm
Obliczasz: Z=28x58:11=147,6 (w przybliżeniu 148 oczek)
Teraz sprawdź, czy będzie to wielokrotność oczek w motywie:
10 motywów po 14 oczek = 140 oczek = 55 cm
11 motywów po 14 oczek = 154 oczka = 60,5 cm
Zdecyduj sama, ile motywów umieścisz na sweterku i jaką będzie on miał szerokość
UWAGA :
Rozliczenie szerokości dotyczy podstawowego wzoru swetra, a nie ściągacza. Na ściągacz lepiej jest nabrać ok. 80% otrzymanej z obliczeń sumy oczek, a za ściągaczem przybrać oczka lub wykonać go na cieńszych drutach.
monapoh - Pią 21 Sie, 2015 18:36
Vichta dziękuję bardzo za pomoc , z takim opisem napewno spróbuję to przeliczyc moja nitkę 😊myślę że nie będzie problemu, a jeśli jakiś się pojawi to zapytam Was, dziękuję jeszcze raz !!!
vichta - Pią 21 Sie, 2015 18:47
monapoh napisał/a:
Między innymi po to jest to forum Smile
