Świat włóczek - Waga a długość - oznaczenia na banderoli
Kropla - Sob 27 Paź, 2012 23:32 Temat postu: Waga a długość - oznaczenia na banderoli Zauwazyłam na internetowych aukcjach z wełną, że motki mają dwie wagi: 50 albo 100g. Jednak często te lżejsze są dłuższe niż te cięższe. Skąd mam wiedziec ile takiej lekkiej wełny zuzyję, czy tyle samo/mniej/więcej niz cieższej? Pierwszy raz usiłuję zrobić przemyślane wełnowe zakupy, ale mam taki problem, a poza tym chciałabym zaiwnestowac w 100% wełnę, a to niestety nie na moją kieszeń.
calicja - Sob 27 Paź, 2012 23:58
Są też 25g. Waga nie jest istotna - musisz patrzeć na długość nitki w motku, na wszystkich porządnych włóczkach jest podawana taka informacja - zasadniczo im dłuższa nić/100 g tym cieńsza chociaż zależy to też od składu i i splotu. Generalnie jak masz dwie włóczki w motkach po 100 gram to ta dłuższa powinna być cieńsza, a jak masz inną wagę motka np. 50g to po prostu długość mnożysz x2 i już wiesz.
Jeśli nie masz gdzieś w pobliżu sklepu aby obejrzeć jak się ma w realu długość nitki w motku do jej grubości to popatrz jak to wygląda na zdjęciach w jakimś sklepie internetowym.
Z czasem nauczysz się mniej więcej określać "na oko" ile włóczki Ci potrzeba - ja się przekonałam, że warto zawsze kupić jeden motek więcej, niż się wydaje, szczególnie jeśli sie robi ubrania na drutach.
W niektórych wzorach ubrań czy chust jest podawana informacja o zużyciu włóczki o danej grubości ale i tak trzeba do tego podchodzić z rezerwą bo każdy jednak trochę inaczej robi.
Na e-dziewiarce. jest sporo zdjęć różnych wyrobów z informacją ile i jakiej włóczki zużyto - może to pomoże Ci się zorientować, szczególnie jeśli popatrzysz sobie jaka jest długość tych włóczek w motkach.
EwelinaB87 - Pon 13 Maj, 2013 14:24
Odswiezam watek, proszę niech mi któraś wyjasni jak czytac kratke na banderoli włóczki 10cmx10cm w oczkach i rzedacH?
jak obliczyc ile metrów potrzeba na dm2?
przykład:
próbka 10 x 10 cm to 20 oczek i 29 rzędów pomozcie @_@
AlaJ - Pon 13 Maj, 2013 14:45
Wszystko zależy od tego czy nitka jest ciężka, czy lekka, na jakiej grubości drutach robisz, czy robisz ściśle, czy luźno.
Zbyt skomplikowane zadanie matematyczne - nawet bym się nie podejmowała liczenia.
Za to często masz przy schematach informację, jakiej włóczki użyć - tj. ile metrów ma być w 10 dag.
Ada - Pon 13 Maj, 2013 15:46
| EwelinaB87 napisał/a: |
przykład:
próbka 10 x 10 cm to 20 oczek i 29 rzędów pomozcie @_@ |
W opisie jest podana grubość włóczki, zazwyczaj w metrach na 100 lub 50g. Podana jest też próbka 10x10cm. Przy tej grubości podane jest przewidywane zużycie włóczki. Jeśli Twoja włóczka ma inne parametry, to zużycie też będzie inne. Jakie? Tego nikt Ci nie obliczy!
Autorki opisów robią najpierw tzw. testowanie. Najczęściej na kilku rozmiarach. Znajdują na to chętne, które potem udostępniają dane autorce modelu. Te dane to rodzaj włóczki, grubość drutów, zużycie, rozmiary modelu itp.
Jeśli jest to prosty wyrób typu narzuta, poduszka szal , czy chusta można w przybliżeniu obliczyć ile metrów włóczki potrzeba, bo łatwo obliczyć powierzchnię wyrobu. Wcześniej trzeba zrobić próbkę i obliczyć ile oczek i ile rzędów wchodzi na 10x10cm. no i jeszcze ile metrów.
EwelinaB87 - Pon 13 Maj, 2013 17:32
ja to wszystko rozumiem, ale chodzi mi o to ile zajmuje jeden rząd tylu oczek?
niektorzy podaja liczbę metrów przypadający na dm2
Ada - Pon 13 Maj, 2013 17:41
nikt Ci tego nie powie jak nie zrobi próbki. Przecież to zależy od rodzaju włóczki, grubości drutów, sposobu dziergania /luźno, czy ściśle/, rodzaju ściegu.
A tak na marginesie, to ja /chyba/ nigdy nie spotkałam się z tym, żeby była podana ilość metrów na kwadrat 10x10cm. Zużycie jest, ale na cały wyrób.
EwelinaB87 - Pon 13 Maj, 2013 19:35
tutaj przykład przy jeansie
na kwadrat 24m
wynika z tego ze włoczki yarartu podają te dane
chyba jednak 24m oznacza ilosc oczek =.= ciekawe nazewnictwo,
w takim razie jesli mam podany sweter S to i tak mi to nic nie mowi
AlaJ - Pon 13 Maj, 2013 20:00
Błędnie interpretujesz informację. Tam jest napisane, że przy zastosowaniu drutów 3,5 na kwadrat o wymiarze 10x10cm składają się 24 rzędy, a w rzędzie jest 30 oczek. Obok masz informację ile gramów włóczki trzeba dla różnych rozmiarów, pod warunkiem, że na kwadrat 10x10 składa się taka ilość oczek i rzędów.
Ponieważ każdy robi trochę inaczej, próbkę i tak trzeba sobie zrobić.
Natomiast czymś zupełnie innym jest informacja przy konkretnym wzorze wyrobu, zamieszczona przez jego twórcę (ale też nie zawsze), ile metrów wychodzi na ten konkretny wyrób.
Ja sobie bardzo taką informację chwalę, bo jest pewniejsza, niż informacja ile wagowo włóczki potrzeba.
Ada - Pon 13 Maj, 2013 21:02
AlaJMasz rację, czasem zwłaszcza na R.....y podają metraż, ale to jest łatwo obliczyć jak się ma już gotowy wyrób. Przykład: jeśli zużyło się 440g, a w motku 100-gramowym jest 300m, to stosując proste obliczenia wychodzi, że potrzeba ok 1320m. Nie widzę jednak możliwości obliczenia tego przed dzierganiem.
EwelinaB87 to co masz podane dla rozmiarów S, M, L to jest ilość włóczki w gramach, a nie w metrach. Przy czym ilość dotyczy tej konkretnej włóczki i drutów 3,5 mm.
