Problemy, pytania - wzorek -jakby kolorowe plastry miodu-jak to się robi?
myczka - Pią 21 Wrz, 2012 08:33 Temat postu: wzorek -jakby kolorowe plastry miodu-jak to się robi? http://www.liveinternet.r.../post238513159/
na samym dole są skarpetki HONEYCOMB SOCKS z wykorzystaniem własnie tego wzorku który mi się podoba -to wygląda jak plastry miodu -kolorowe, czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć rząd po rządku jak to się robi -by uzyskać taki efekt?
z góry dziękuję
AlaJ - Pią 21 Wrz, 2012 09:09
Z tego co widzę, to jest wzór z przepisem do maszyny dziewiarskiej. Nie widzę dokładnie, ale cały wzór to chyba tzw. pończoszniczy - czyli na prawej oczka prawe, na lewej - lewe.
Pierwszy żółto beżowy szereg plasterków:Bierzesz włóczkę żółtą i beżową. Przerabiasz następująco: 3 oczka beżową, 3 zółtą, 2 oczka beżową, itd.. W ten sposób robisz 4 rzędy. Potem 2 rzędy beżowym.
Bierzesz kolejny kolor i znowu przerabiasz trzy oczka kolor/trzy oczka beż, ale naprzemiennie - czyli beż jest nad kolorem, a kolor nad beżem. Potem znowu dwa rzędy beżem.
Jeżeli nie robiłaś żakardem, to z początku trzeba uważać na ściąganie nitki, tzn. kiedy robisz kolorem to musisz po lewej stronie zostawić tyle nitki, żeby nie ściagały się cztery oczka zrobione włóczką kolorową. No i skrzyżować nitki przy przechodzeniu z koloru na kolor, żeby nie porobiły się dziurki.
calicja - Pią 21 Wrz, 2012 10:33
myczka, jak znasz nazwę wzoru - a znasz!!! (honeycomb knitting pattern) - to wystarczy wrzucić ją w wyszukiwarkę google i masz odpowiedź,
znalezienie tego schematu zajęło mi 15 sek.
http://yarnmom.blogspot.c...ee-pattern.html
a tego http://www.ravelry.com/pa...ry/circle-socks - kolejne 20 sek.
Gorzej jak nie zna sie nazwy
myczka - Pią 21 Wrz, 2012 14:01
calicjo- wyskakują mi anglojęzyczne strony z których NIC nie rozumiem zanim napiszę prośbę naprawdę wertuję...jak już nie daję rady -to proszę na forum...
Ala 1 -czyli to nie jest wzór do produkcji na maszynie-ale coś nie wygląda mi to na żakard -może kombinacja oczek wyciąganych? W kazdym bądż razie -dziękuję,że chcecie pomóc
calicja - Pią 21 Wrz, 2012 14:18
myczka, przecież w tym linku co Ci dałam jest schemat graficzny!
są w nim 3 rodzaje oczek:
prawe K
lewe P
zdjąć oczko bez przerabiania V
ten wzór jest prosty jak drut - robiłam nim kiedyś sweter - w różnych kombinacjach wzoru i samymi prawymi ale to jest ten sam wzór - co do zasady https://picasaweb.google.com/117833642963073256155/MojeRobotki#5563657208709946322
myczka - Pią 21 Wrz, 2012 18:24
zrobiłam próbkę-udało się wow -rzeczywiście calicjo-wzór prosty aż wstyd...ale bez Waszej pomocy bym nie poradziła sobie
P.S.
wzór graficzny dotyczy roboty na okrągło, a gdybym chciała przemianować wzorek na dwa druty -dało by się??
calicja - Pią 21 Wrz, 2012 19:33
myczka, kocyk nie jest na okrągło - pierwszy link - robisz normalnie w dwie strony
myczka - Pią 21 Wrz, 2012 19:44
dziękuję !
