Problemy, pytania - sukienka dla dziewczynki-problem przy odczytaniu opisu
emilly - Nie 10 Cze, 2012 09:08
Temat postu: sukienka dla dziewczynki-problem przy odczytaniu opisu
witam Smile
jestem właśnie w trakcie szydełkowania sukienusi, ale niestety natknelam sie na pewien problem, którego nie mogę rozgryzc. I tutaj wlasnie moja prosba o pomoc w sprecyzowaniu opisu wykonania.
W opisie jest napisane ze dol sukienki robi sie z 303 slupkow i dol juz mam wykonany ale jesli chodzi o moment przejscia na karczek- tego nie do konca rozumiem.
maja tam byc 272slupki- ale skad sie wziela taka ilosc?
dla zrozumienia o co mi chodzi ponizej wstawilam fragment opisu.
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc Smile
M. - Nie 10 Cze, 2012 09:55
Temat postu: Re: sukienka dla dziewczynki-problem przy odczytaniu opisu
emilly napisał/a:
witam Smile
[url=http://images38.foto...36m.jpg]Obrazek[/URL]
a pachy ? czy te nieprzerabiane słupki (303-272) 31 nie będą stanowić podkroju pod pachy ? ale wtedy wyjdzie 16 na jeden podkrój i 15 na drugi hmm
emilly - Nie 10 Cze, 2012 10:00
hmm. podejrzewam ze masz racje, bo tam jest 303 plus 3 oczka zwrotne zamiast pierwszego slupka. cool
zamia - Nie 10 Cze, 2012 10:08
Ale w opisie jest 303 oczek łańcuszka a nie 303 słupki.
emilly - Nie 10 Cze, 2012 10:19
czyli masz inny pomysl?
no i jak rozgryzc jeszcze dalsza czesc zakonczyc 163x po 2o =109sl?
M. - Nie 10 Cze, 2012 10:24
emilly napisał/a:
moja wyobraźnia się skończyła, masz fotkę gotowego wyrobu ? co to za fałdka w opisie ?
emilly - Nie 10 Cze, 2012 10:36
czeremcha - Nie 10 Cze, 2012 10:56
Kontrafałda! Te "15 kratek" z opisu daje 31 oczek, które zostają "zgubione". Złożysz kontrafałdę tak, żeby pasy słupkowe stykały się ze sobą na środkowym słupku pasa "kratkowego", potem przerabiasz pierwszy rząd karczka wbijając szydełko przez złożoną kontrafałdę.
Ania
M. - Nie 10 Cze, 2012 10:59
teraz mi się wydaje, że te 31 oczek może dotyczyć tej fałdy na środku hmm
dół kiecki trzeba złożyć tak żeby ta fałda wyszła i przez to się zmniejszy ilość słupków na karczku oczoplas
emilly - Nie 10 Cze, 2012 11:07
czeremcha napisał/a:
Ania
Aniu - nie jestem blondynka a jednak w zaden sposob nie wychodzi mi ze jak zloze ta falde ze zniknie mi 31 oczek. no chyba ze ja jakos zle probuje ja zlozyc...
M. - Nie 10 Cze, 2012 11:21
emilly napisał/a:
zbliżasz do siebie tak ,zeby te dwa pasy ze słupków (12) były przed karczkiem obok siebie, a część z kratek między nimi podkładasz pod nie Smile i gdy zaczniesz robić karczek w tym miejscu złożenia przebijać się będziesz przez TRZY warstwy, tj. pas z 12 słupków i złożoną połową częsci kratkowanej między nimi na każdą stronę (prawą i lewą),
emilly - Nie 10 Cze, 2012 11:30
ale jesli zloze w ten sposob to jakim cudem zgubie nagle 31 oczek? o to mi wlasnie chodzi
czeremcha - Nie 10 Cze, 2012 12:00
Bo zgubisz cały pas krateczkowy, który ma 15 krateczek, czyli 31 oczek. Policz:
I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Ania
M. - Nie 10 Cze, 2012 12:02
emilly napisał/a:
środek kontrafałdy to część składająca się z 15 kratek, kratka to sądzę, że słupek i oczko łańcuszka, ta część będzie pod spodem przy karczku, + 1 słupek
I o I o I o I o I o I o I o I o I o I o I o I o I o I o I o I (słupek, oczko łańcuszka ) motyw kratki między 12 słupkami...
weź kartkę papieru i złóż w kontrafałdę Smile
żeby Ci takie coś wyszło Smile
http://japkowa.blogspot.c...-odsodna-1.html
emilly - Nie 10 Cze, 2012 12:13
ehhh a jednak jestem "blondynka". zasugerowalam sie iloscia kratek a przeciez 15 kratek daje 30slupkow Razz
dziękuje
kwiatek dla ciebie cmoknięcie jestescie wielkie!!
czeremcha - Nie 10 Cze, 2012 12:14
wesoło mi
emilly - Nie 10 Cze, 2012 13:06
a jak rozumiecie zakonczyc razem rownomiernie 163x2o?
katarzyna341 - Nie 10 Cze, 2012 13:32
Masz 272 słupki, 163 przerabiasz razem to wychodzi 109
emilly - Nie 10 Cze, 2012 17:50
ja jednak nie moge dojsc jak to trzeba zakonczyc zeby z 272o zrobic 109? czy ktos moglby mnie poratowac schematem?
M. - Nie 10 Cze, 2012 18:42
emilly napisał/a:
przerabiać co któreś jako dwa słupki łączone górą... trzeba liczyć co które, bo z prostej matematyki nie wychodzi,
jakbyś robiła 1 słupek,
następnie dwa słupki łączone górą co da w efekcie jeden słupek (czyli o jeden mniej),
http://www.greyworm.net/m...ki_laczone_gora
to na każde z 3 słupków pierwszego rzędu będą dwa w drugim rzędzie
z 272 powstanie 272/3 = 91 (prawie + - 1 oczko)
91*2 =182
ale to za dużo... bo masz mieć 163, czyli łączonych górą jeszcze musisz zrobić dodatkowo 19 razy ...
wszystko to ma znaczenie, jak na kieckę będziesz miała zalecana włóczkę, będziesz robić rozmiar jak z gazet... i jeszcze przerobisz słupki (luźno, ścisło) tak jak w pokazanym modelu... bye
Ty wogóle już cokolwiek robiłaś na szydełku ?
emilly - Nie 10 Cze, 2012 18:53
cos tam robilam ale glownie ze schematow, jakos nie przepadam za opisami
dziekuje za pomoc kwiatek dla ciebie
