Problemy, pytania - Żółty top
Ada - Czw 26 Kwi, 2012 12:32 Temat postu: Żółty top Czy ktoś nie spotkał się gdzieś na chińskim forum z takim topem?
Wszędzie gdzie znajdę jest jeden skan marnej jakości, o taki
Podejrzewam, że ktoś ściągnął z bianzhi w takiej postaci, a potem wszyscy ściągali ten sam. Do tej pory nie znalazłam tego u Chinek, ani nie wiem z jakiej gazetki. Poszukiwania Google nic nie dały, tzn. wszędzie ten sam skan.
Nie znam programów graficznych, więc nie mogę nawet tego polepszyć, bo jak powiększam, to się rozmazuje. "Polepszyłam" tak:
Cyfry jednak dalej malo widoczne.
Największy problem jest z karczkiem, bo resztę raczej "rozgryzę", ale w karczku jakieś /zaszewki, wcięcia/....nie umiem tego nazwać, chodzi o zwężenie z jednej strony.
Grażyna - Czw 26 Kwi, 2012 15:38
Zmieniłam rozmiar obrazka na duży i wysłałam Ci go e-mialem. może wreszcie odczytasz.
Ada - Czw 26 Kwi, 2012 20:30
Dziękuję, ale te liczby są jednak mało wyraźne.
Aniela41 - Pią 27 Kwi, 2012 06:46
A moze to cos Ci pomoze
http://www.liveinternet.r.../page1113.shtml
Ada - Pią 27 Kwi, 2012 10:28
No właśnie, to jest ten skan, który pojawia się wszędzie. A ja chciałam albo gazetkę, albo post u Chinek, bo być może ktoś źle ściągnął. Chodzi o to, że muszę mieć wyraźne nie tylko cyfry, ale i "krzaczki", bo wtedy "idę do słownika".
milamirka - Pią 27 Kwi, 2012 14:30
Adus moze to pomoze
Ada - Pią 27 Kwi, 2012 17:15
Może moje oczy już są kiepskie, bo też nie widzę dobrze. Chodzi głównie o karczek.
Pokuszę się jednak teraz o jego rozpracowanie.
Zaczynamy go od dołu /wykrój/ od nabrania 4 oczek, przez 20 rzędów (7cm) dodajemy oczka. I tu jest pierwszy problem, bo na temat dodawania pisze tak:
2-4-1
2-5-1
Czyta się od dołu, czyli w co 2-im rzedzie dodać przez dobranie z jednej strony najpierw 5o, potem 4o.;ale tych oczek po 20 rzędach ma być 49 i... nie widzę, czy tam z boku tych liczb jest znaczek >5? Co mialoby oznaczać, że operacje należy powtórzyć 5 razy. Potem 25rz.=8,5 cm prosto. I teraz jest problemz zaszewkami, bo nie wiem, czy należy zakończyć 4 razy po 10o w co 2 rzedzie. Pozostanie na drucie 9o. A potem je w ten sam sposób dobrać. Nigdy nie robiłam zaszewek i nie wiem, czy może to są rzędy skrócone i potem nic nie trzeba zszywać.
Potem 10 rzędów(3,5cm) prosto i kolejna zaszewka, ale robi się ją ciut inaczej i niestety tu nie widać cyfr. 1x9 i 3x10? Chyba tak, bo powinno na drucie zostać 10o.
Następnie przez 117 rzędów (20cm)prosto i znów zaszewki w odwrotnej kolejności, czyli najpierw druga, potem pierwsza, dalej symetrycznie do początku, czyli 8,5 cm prosto i zamykanie oczek na przemian 4 i 5, aż zostanią 4o.
Chyba rozgryzłam!
Jak skończę serwetę, to zabieram się za ten top. Będzie z bawełny.
irenka10 - Pią 27 Kwi, 2012 19:33
Tak Ada jest tam znaczek >5 .Podoba mi sie ten top i to bardzo
Ada - Pią 27 Kwi, 2012 19:53
| irenka10 napisał/a: | | Tak Ada jest tam znaczek >5 .Podoba mi sie ten top i to bardzo |
Irenko, to trzeba się za niego zabrać. Może będzie więcej chętnych.
Mnie się wydaje, że nie będzie taki trudny. Problem jest jeszcze w tym, że nie ma początku opisu. Tam podawane jest rodzaj włóczki, grubość drutów. Liczyłam jeszcze na Chinki, bo na bianzhi też umieściłam prośbę o schemat, ale odzew właściwie żaden. Może dlatego, że napisałam /po angielsku?/ w niewłaściwym dziale, google nie chciały mi tłumaczyć z chińskiego. jedna Chinka odpowiedziała na moją prośbę: "I can't see the picture '. Ja zdjęcie widzę, na dodatek dałam link. Umieściłam jeszcze jedną fotkę. Zobaczę co z tego wyniknie.
Już mam wszystko! Dostałam link od Chinek, ale tam też był ten słaby skan. Dokopałam się jednak do gazetki. Gdybym wcześniej miała tą gazetkę, to nigdy nie rzuciłby się mi w oczy ten top. Jest taki mało atrakcyjny przez źle dobraną, moim zdaniem włóczkę.
Pokazuję stronę tytułową i oryginał topu (nr67):
Gazetka jest do ściągnięcia w necie. A tam takie skany:
Z tego schematu karczka już jest wszystko widoczne, nawet to, że nie zaczynamy od 4o, tylko od 49 i robimy rzędy skrócone. Natomiast nie wiem co oznaczają te podłużne ciemne prostokąciki z 12 oczek. Wygląda mi to na skrzyżowane oczka jak przy warkoczach. Ale po co? Muszę poszperać.
Nie było tam z kolei opisu i ten ściągnęłam z bianzhi:
anpar - Pon 14 Maj, 2012 18:19
topik jest swietny ale dla mnie to nadal czarna magia
irenka10 - Wto 15 Maj, 2012 10:34
Dla mnie tez chyba czarna magia .
Ada zaczęłaś go robić ?
Ada - Wto 15 Maj, 2012 20:17
Sama nie zaczęłam, bo postanowiłam dokończyć pozaczynane robótki. Skończyłam już szydełkowy obrus, dziś lub jutro skończę "January shawl" od Zuzi. Została jeszcze chusta "Percy", no i gobelin z firmy "Rico", którego kanwę / 2 szt./dostałam chyba 6 lub 7 lat temu. Jeden skończyłam, a drugi "siedzi" na krosnach i końca nie widać.
Co do topu, tam nie ma czarnej magii. Mam tylko problem z rozszyfrowaniem tych oznaczeń pod schematem. Wygląda mi to na skrzyżowanie oczek, jak np. przy warkoczach, ale po co miałoby tak być? Na fotce tego nie widać. Myślałam nawet, że zacznę,ale męczą mnie te oznaczenia. Nawet wczoraj, szukałam podobnych w necie. Niestety, zawsze tak jest, że jak niepotrzebne to się widzi, a jak potrzebne, to nie można znaleźć. Pisałam też wczoraj na Osince, ale nie dostałam satysfakcjonujacej mnie odpowiedzi, bo taką: "Говорится ,что обозначение =6 петель ,видимо перекрещенных,на фото наверное видно?Изн. или лиц. посмотрите тут http://club.osinka.ru/top...#8014938", czyli krótko mówiąc pisze o oczkach skrzyżowanych i podaje link do chińskich oznaczeń. Tam takiego oznaczenia nie ma.
Znalazłam!
Jednak to jest skrzyżowanie oczek. Na tym skanie widać skrzyżowanie pojedynczych oczek i hieroglify są takie jak omawiane wyżej
Gdybyście potrzebowały jakiejś rady, to chętnie pomogę.
