Wykroje, formy, inspiracje - Rolety rzymskie
zorza - Pią 18 Lut, 2011 16:11 Temat postu: Rolety rzymskie U mnie z szyciem nie za bardzo i mam takie pytanie:czy któraś z Was szyje rolety rzymskie albo wie jak uszyć i co jest do tego potrzebne?A może lepiej po prostu kupić.
zorza - Śro 09 Mar, 2011 20:36
Jażeli ktoś jest chciałby uszyć rolety rzymskie to podaję kilka podpowiedzi
ciapara - Wto 10 Sty, 2012 14:45
Wiecie co... cos takiego potrzebuje zrobic na okno jako zaslone.
Mam karnisz pojedynczy i dosc waski 150-160 cm. Nie mam więc miejsca na tradycyjne 2 zaslonki tkwiace po rozsunięciu za dnia po bokach. Od wczoraj mnie naszlo ze ta zaslona powinna jakos sie opuszczac od gory. Nie chce kupnej rolety. Chce wykorzystac material i istniejacy karnisz. Moze macie jakies pomysly jak to udrapowac zeby w nocy byla opuszczana jakos od gory zaslona a w dzien podciagnieta do góry materia...
No i jak to technicznie rozwiazac... wszyc pionowo takie tasmy jak do firan??? Kiepsko beda na pomaranczu wygladaly...
Jesli macie jakies pomysły bede wdzieczna...
zorza - Wto 10 Sty, 2012 17:43
Można wykorzystać specjalne taśmy z kółeczkami np. http://allegro.pl/tasma-d...2008388664.html
wszywając pionowo lub przyszywając same kółeczka plastikowe np.takie do biustonosza lub też specjalne do rolet.Potrzebny sznurek i jakaś blokada.
Można też zastosować tzw.fiszbiny.Szyjemy poziome tunele z lewej strony podszywamy lamówką i wsuwamy fiszbiny.Fajnie się wtedy układają fałdy.
Jeżeli chcesz wykorzystać karnisz to roletę możesz zawiesić na szelkach,wszyć taśme http://allegro.pl/tasmy-t...2008385019.html poziomo u góry i przeciągnąć przez nią wszystkie sznurki.
Napisałam to co wiem, może to Ci coś pomoże albo ktoś lepiej podpowie.
Jak na razie udało mi się uszyć jedną taką roletę chociaż nie do końca jestem z niej zadowolona.
ciapara - Wto 10 Sty, 2012 19:16
zorza, dziekuje za odpowiedz
A mozesz pokazac swoja rolete???
I wytlumaczyc ta metode z poziomymi fiszbinami... bardzo mnie to interesuje...ale jakos tak łopatologicznie, i cos wiecej o tych fiszbinach..czy na metry sie to kupuje...czy jak..
zorza - Wto 10 Sty, 2012 21:45
Jak zwał tak zwał,fiszbiny,patyczki coś takiego h
Można też kupić gotowe mechanizmy do rolet ale trochę to drogie
Ja tą z fiszbinami mam kupną a uszytą z tymi taśmami.Jak będę szyć to właśnie z fiszbinami.
Bierzesz tą zasłonę przygotowaną na roletę.W równych odstępach poziomo np. co 20 cm wzdłuż tej rolety szyjesz te tunele czyli po lewej stronie przyszywasz lamówkę do materiału takiej szerokości jakiej będzie dany patyczek(tak żeby się tam zmieścił,taką kieszonkę),na tej zasadzie http://allegro.pl/tasma-tunelowa-i1999034978.html.
Jak będziesz mieć wszyte patyczki na całej długości rolety to przyszywasz po lewej stonie na każdym patyczku te kółeczka po 3 na każdym patyczku(z prawej, lewej i po środku).
Potem musisz przewlec sznurek pionowo przez wszystkie kółeczka pionowo od dołu do samej góry(wiążąc na każdym początkowym dolnym kółeczku),w/g podanych wyżej rysunków, u góry rolety powinnaś mieć 3 sznurki i przewlekasz je poziomo np.tą taśmę którą pokazywałam wcześniej.
Nie wiem czy dobrze to wyjaśniłam,ciężko tak opisać.Nie ukrywam,że przy szyciu mojej rolety trochę się namęczyłam.Wykorzystałam ze zwykłej rolety drążek (rurka)z uchwytami na ramę okienną,zrobiłam zapięcie na rzep, roleta wisi na rurce i można ją zdjąć do prania.
ciapara - Śro 11 Sty, 2012 09:06
zorza, jestes genialna. Wytlumaczylas wszystko bardzo dobrze i obrazowo.
Przejde sie do swojej pasmanterii i zobacze co maja z rzeczy przez Ciebie wymienionych. Teoretycznie wiem juz jak powinny byc wszyste te tunele poziomo. Caly czas mysle jeszcze o 2 sprawach (chce wykorzystac karnisz i żabk na nimi)
1.co ze sznurkami jak beda sciagniete te rolety za dnia... wisza czy co??? wiec chyba ozdobne powinny byc???
2.Jak to wszystko wszyc u góry zeby ładnie wygladalo i mozna byloby to wlasnie zabkami zlapac... nie szelkami... tylko żabkami z karnisza... bo jednak czasami zdejme zazdroski i kotare zaslonowa i powiesze zwyczajna firaneczke na karniszu dla zwyklej tzw odmiany...
zorza - Śro 11 Sty, 2012 18:52
Cieszę się że zrozumiałaś.
Co do sznurków,żeby się nie zsuwały gdy roleta jest podniesiona zastowałam zacisk taki z polara co jest do regulacji przy sznureczkach.
Sznurki mogą wisieć albo sobie przymocuj jakiś uchwyt do ściany,żeby zwinąć sznurki.
Jeszcze jedno na samym dole rolety do pierwszego tunelu zamiast tego patyczka trzeba dać taką listewkę jak jest w zwykłych roletach.
Może pani w pasmanterii coś doradzi.
Co do żabek to przyszła mi taka myśl: jest taka taśma którą można przyszyć do firanki(mam taką wszytą w niektórych firankach) i rolety i zawiesić bezpośrednio na karnisz,zamiast żabek.
