Sekrety tworzenia odzieży - Jak zrobic reglan ?
malgorzanna - Pon 09 Kwi, 2012 13:06
Temat postu: Jak zrobic reglan ?
Witam serdecznie!
Tym razem staram sie robic na drutach. Ma to byc prosty, dlugi sweter z dodatkiem moheru na duzych drutach, a wiec "dziurawy". Wzor prosty, 1 rzad oczka prawe, drugi lewe. Wszystko ladnie pieknie, ale wymyslilam sobie rekawy reglanowe. No i tu polegla. W necie jest chyba tysiac opisow, ale niestety wszystkie od gory. Ja drutow z zylka nie posiadam, pozatym nigdy nie nauczylam sie trzymac poprawnie drutow (jeden musi byc sztywny pionowy), wiec dla mnie odpada. No wiec jak sie do tego zabrac??? czy moge zrobic jak zwykle, tyl, przod, rekawy i wszystko zszyc? Nie wiem. Cos takiego by mnie interesowalo:
http://www.flickr.com/pho...in/photostream/
znalazlam tez szkolke:
http://abc_robotek_na_dru...dzielne_04.html
ale niewiele mi to pomoglo puknąć się cyt. przed szóstym oczkiem od brzegu: 1 narzut, 3 o. razem na prawo od spodu, 2 o. prawe, 1 o. brzeg.; ? co to w ogole znaczy? i jak mam liczyc od konca i robic narzut w miejscu w ktorym nie jestem? pozatym to nie jest ten wzor. No i jak zszyje dwa takie grube brzegi, to nic z tego nie bedzie, chyba wyjdzie baaardzo gruby pas pomiedzy azurem. Moze ktos umialby wyjasnic, ale tak od poczatku. Na forum jest temat, ale albo robiony od gory, albo nieaktywne linki. Ok, to chyba na tyle, Wesolych Swiat i czekam hmm
Ada - Pon 09 Kwi, 2012 13:58
Temat postu: Re: Jak zrobic reglan ?
malgorzanna napisał/a:
Oj, wypadałoby jednak zaopatrzyć się w druty z żyłką, bo sa bardzo pomocne. W tym przypadku uchroniłyby Cię od zszywania.
Oczywiście możesz robić wszystko oddzielnie, ale możesz też robić tył razem z przodami do podkroju pach, potem oba rękawy oddzielnie, też do podkroju pach, a potem wszystko razem w odpowiedniej kolejności; prawy przód, rękaw, tył, rękaw, lewy przód, a między nimi wyrabianie raglanu. Bedzie bez zszywania.
Cytat:
robisz rząd, a jak masz 6 oczek do końca rzędu to robisz 1 narzut...itd
Cytat:
Nie będzie grubego brzegu, bo zszyjesz same brzegi, a nie pasy złożone z 6 oczek.
Może sprecyzuj, czy Tobie chodzi o raglan z ażurem jak pokazałas na fotce? Wtedy trzeba robić 1n, 3razem, ale niekoniecznie przed 6-tym oczkiem, można przed 4. Wtyedy będzie 1n, 3razem, 1 brzeg. Natomiast jeśli nie zależy Ci na dziurkach /ażurze/, to można robić np. przed 3-im oczkiem od brzegu 2razem, 1brzeg. Tak robi się na końcu rzędu, ale to samo robisz na początku rzędu.
malgorzanna - Pon 09 Kwi, 2012 14:12
Dzieki za szybka odpowiedz. brawo Chcialabym robic tak jak na zdjeciu. Wlasnie azur mi sie baaardzo podoba. Piszesz
Ada napisał/a:
wzor rozumiem Smile
tzn. kazdy rzad bedzie taki sam? Rozumiem, ze tak zaczynam, a koniec rzedu przerabiam normalnie. No i az glupio sie zapytac, ale tak mam robic i pache i rekaw? Bo chyba tak rozumiem.
Drutow z zylko nie jestem w stanie uzywac,(mam nawet jakies) bo jak pisalam, nigdy nie nauczylam sie poprawnie robic na drutach. Ale wiem, ze daja duzo mozliwosci. Tym razem musze jednak skonczyc w czesciach, bo polowa plecow juz zrobiona
hopla
Robie wszystko od dolu czy od gory, bo sama juz nie wiem...
Zapomnialam dodac, ze moj sweter bedzie bez rozpinania z przodu.
Ada - Pon 09 Kwi, 2012 14:48
Nie, nie każdy. Ujmowanie robisz w co drugim rzędzie, na prawej stronie robótki, na lewej nic nie ujmujesz.
Będzie to wyglądało tak /przyjmując , że ażur robisz 6o. od brzegu/:
1rz: 1brzeg, 2p, 3razem, 1n, oczka prawe do 6-tego od brzegu, 1n, 3razem, 2p, 1brzeg.
2rz: oczka lewe
Powtarzasz te 2 rzędy aż do uzyskania odpowiedniej długości pach.
Cytat:
Skoro ujmowanie, to musisz robić od dołu.
Cytat:
Jednakowo ujmujesz na pachę i na rękaw. Potem zszywasz oczka brzegowe.
Ja, żeby rękaw dobrze leżał, zamykam na samym początku 3-4 oczka z każdej strony. Wykrój wygląda tak:
malgorzanna - Pon 09 Kwi, 2012 15:23
Dzieki za cierpliwosc. nie wiem czemu, ale cos poszlo nie tak:
http://imageshack.us/phot.../dscf0354l.jpg/
azuru nie mam wcale, z jednej strony pas, z drugiej cos w miare ladnego, ale napewno nie azur. Wyglada jak poziomy peczek. Cos zrobilam zle. Tyle jest pewne. Tylko co? No i gdzie sie podzial azur?
Ada - Pon 09 Kwi, 2012 16:32
Podejrzewam, że źle przerabiasz narzuty. Chyba robisz przekręcone i dlatego nie ma dziur. Podobnie jest z 3 o. razem. Inaczej bedziesz je robić po obu stronach robótki. Może to Ci sie przyda http://www.youtube.com/watch?v=9QsGh6ozorA
Metodą od dołu, a więc z ujmowaniem oczek nie wyjdzie Ci dokładnie tak, jak z dodawaniem, bo 3 razem pogrubia oczko.
Sa tez inne metody do dziergania raglanu od dołu /niestety mam tylko po rosyjsku/:
Znalazłam wzór do tego co podałaś link, ale opis Ci się i tak nie przyda, bo jest robiony od góry, a więc z dodawaniem oczek za pomocą narzutów, co jest chyba prostsze
http://throughtheloops.typepad.com/Sunkist.pdf
malgorzanna - Pon 09 Kwi, 2012 21:15
Ok, jakos posuwam sie do przodu, jednak reglan robie prosty. Jakos wyrownalam obydwa brzegi (oczka od spodu), ale wyszlo jakos krzywo. Moze tez dlatego, ze welna cienka a druty grube. Ta wlocza ze zdjecia bylaby moze lepsza, ale orginalnie robie na moherku. Oczka wyszly zaokraglone, a nie takie jak na zdjeciu (na zdjeciu wygladaja jak podwojne slupki szydelkowe). No nic, moze kiedys... Dziekuje za pomoc, po rosyjsku nie umiem, ale wykroj sie przydal, no i oczywiscie inne wskazowki. Takze reglan chyba bedzie, ale zwykly.
